设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
终于坐下来修机器了,跟在大家讨论一下一台IBM T40 维 ...
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
维修一号
[笔记本]
终于坐下来修机器了,跟在大家讨论一下一台IBM T40 维修,
会员248026
会员248026
当前离线
积分
2039
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-1
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-10-1 11:35:43
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
不怎么懂啊
下次遇到类似问题在来请教
不过还是学习了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152625
会员152625
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-10-1 11:42:52
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
其实检察到待机时-PWRSHUTDOWN为低电平基本就可以判断是55脚引起的问题了。
-PWRSHUTDOWN其实主要来原于两路一路是1989发出的经BPWRG控制Q59产生的,但是BPWRG是IBM的B电源好信号,也就是南桥的pwrok。这个信号是上所有完电(除了CPU供电)才会产生的。所以如果是这一路引起的-PWRSHUTDOWN也会是上电后。
那么也就是另一路TB62501发出的-PWRSHUTDOWN了,也有两种情况:一种是上电后某路供电不正常引起的-PWRSHUTDOWN,表现为待机正常,触发掉电掉到0。另一种就是55脚(Connect pin for Thermal Resistance,热敏电阻引脚)引起-PWRSHUTDOWN。
个人认为只要TB的57脚供电正常。并且产生了VCC3SW。55脚 ,52脚就能处于工作状态。
也就是说待机时55,52脚就能工作。所以待机时即发出-PWRSHUTDOWN,基本可判断出是55脚引起52脚有效。
以上只是理论上的一些分析,还待实际验证
梧桐叶
还有几个ic连接到此处 也有可能是ic该脚对地
发表于 2010-10-1 22:34
梧桐叶
发表于 2010-10-1 22:33
维修一号
前面说的对,后面就不正确了,-shdn 有几个东西影响的,比如54pin,你要全部看,不要光看这个图,是不对的,
发表于 2010-10-1 15:48
维修一号
发表于 2010-10-1 15:45
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159830
会员159830
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-10-1 12:03:25
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
回复
维修一号
的帖子
思路很清晰,值得学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199509
会员199509
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-22
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-10-1 18:21:08
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
不错啊 看了后我了解了这些信号的来龙去脉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152625
会员152625
当前离线
积分
124
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-10-1 21:21:50
只看该作者
来自: 山东威海 来自
山东威海
其实我已经说了TB的57脚供电正常。并且产生了VCC3SW。55脚 ,52脚就能处于工作状态。
54脚不正常,不会产生VCC3SW。
3SW operates when the voltage greater than 2.9V is supplied to BAT_VOLT Terminal under the state that VREGIN16 issupplying and excess current and so on are not observed.
维修一号
还有些资料上介绍了,2,55PIN 正常才有3sw,不知看了没有?其实说的也准确,实际维修,你看看,55pin 不正常时,或都者>0.5v时,你看看会不会3sw?
发表于 2010-10-2 18:31
维修一号
55脚是先检测的,没有55不过关,还有REF,还有复位等都正常才有会有3sw?如果芯片内部有问题,是不是还说55pin外围坏了呢?在我们实际维修中,55重新改电路也不会有52PIN,楼主不知道遇到过吗?
发表于 2010-10-2 18:27
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-10-1 22:34:52
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
威海一小彭
的帖子
当然 还有上拉r200开路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员268311
会员268311
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-4
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-10-2 12:47:39
只看该作者
来自: 江西九江 来自
江西九江
挺想瞻览LZ的维修六套路,LZ能不能贴上来让大家学习下。我技术很菜,只有多看看前辈高手心得,经历
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197998
会员197998
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-19
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-10-2 17:18:57
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
楼主技术不错啊!我现在手上有一台T40无cPU供电的机子啊 该换的都换了还是不出啊,不知道怎么搞啊,楼主有机会发一CPU供电电路维修啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员214008
会员214008
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-11
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-10-2 18:36:28
只看该作者
来自: 河北廊坊 来自
河北廊坊
楼主的维修理论很丰富啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126809
会员126809
当前离线
积分
242
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-31
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-10-2 20:32:13
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
都知道T40的机器复杂难修,这回真是领教了,也佩服动手脚的兄弟,技术也不赖!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13580
会员13580
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-10-2 20:46:12
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
分析的这么细,很佩服,啥时候我也和你这样就好了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202128
会员202128
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-10-3 09:51:30
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
请楼主分享下你的六套路 谢谢
维修一号
没有什么神秘的,知道了不难,不足以这此说。
发表于 2010-10-3 17:59
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243458
会员243458
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-10-3 17:44:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
敢问楼主HLRCOMP信号,是起什么作用的?
维修一号
hub_link补偿信号
发表于 2010-10-3 17:58
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137892
会员137892
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-8
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-10-4 10:24:56
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
楼主思路还是不错的,有强大的理论功能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243458
会员243458
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-10-4 18:01:49
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
厉害啊,请问楼主这些知识是从什么地方学来的,可否学习一下啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243458
会员243458
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-10-4 20:25:05
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
HLRCOMP:Compensation for hub interface: This signal is used to calibrate the hub
interface I/O buffers.
请教这段说明的资料是从哪里找来的,可以发过来看看吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91962
会员91962
当前离线
积分
56
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-1
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-10-7 12:57:12
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
佩服!特别是修本本 ,一定要冷静!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230988
会员230988
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-19
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-10-8 19:22:05
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
真的写的很好,多多分析别人成功的经验,自己也学到很多东西!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196398
会员196398
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-24
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-10-11 16:54:12
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
又多学了一个信号,HLRCOMP虽然不知道它的作用,但是它是与南北桥连接的,,,高手啊,不服不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员265763
会员265763
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-9-1
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-10-11 23:51:14
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
IBM的机子不大好修哦 不过他的机子坏的不多 一 般坏的地方都是常见的 不常见的就是死区了 很难修了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
苹果手机维修
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
返回列表
