楼主: mfgok
取网卡芯片RT8111C的要领
发表于 2014-8-1 14:08:31 | 只看该作者 �
对角夹就可以了。。。都是用网抢吹的。
发表于 2014-8-1 14:09:13 | 只看该作者 �
中间有地的,吹久一点就行了。。芯片不是这么容易就吹坏的。放心吹吧。。。
发表于 2014-8-4 22:15:52 | 只看该作者 �
以后也试试去拆。
发表于 2014-8-5 10:23:23 | 只看该作者 �
风抢吹熔后,镊子夹斜对角取下就行了。。
发表于 2014-8-7 23:30:50 | 只看该作者 �
用尖一点的捻子轻轻夹起就好了
发表于 2014-8-9 07:03:13 | 只看该作者 �
风枪把芯片的焊锡真正的吹融化后,使用镊子很容易的就可以拿下的,好像没有那么难的!
发表于 2014-8-9 20:49:27 | 只看该作者 �
多拆几次就会熟能生巧的。
发表于 2014-8-21 02:44:46 | 只看该作者 �
风枪的温度调到多少合适呢?
发表于 2014-8-26 11:06:44 | 只看该作者 �
天鼐一笑 发表于 2010-10-9 11:08
对于这种QFN封装的芯片,吹下来及装上去直对着吹没事,温度350左右,吹时最好加一点助焊剂在芯片脚位上。装 ...
最近吹了一片QFN封装芯片,不知道它的中间是大焊盘,不敢上太高的温度,吹了很多次才吹下来。不过这东西确实也耐吹,也没有吹坏。
发表于 2014-9-14 15:04:30 | 只看该作者 �
夹斜对角还算可以吧,刚才试了一下,也是费劲
发表于 2014-9-14 15:10:44 | 只看该作者 �
一直风枪叫镊子,从没出过问题
发表于 2014-9-15 23:58:49 | 只看该作者 �
小小白路过,长点经验,(*^__^*) 嘻嘻……
