楼主: yuanvjun
让多年维修高手都搞不懂的天逸F40A的笔记本
发表于 2010-9-28 01:18:12 | 只看该作者 �
这种问题,直接问厂家技术,一般都有意思不到的收获
发表于 2010-9-28 01:57:16 | 只看该作者 �
是软件问题,纯安装系统然后用自带的声卡驱动装一下应该就好。遇到过此类故障重装的声卡驱动搞定。
发表于 2010-9-28 10:14:57 | 只看该作者 �
就是软件的问题   修过台华硕的和你的故站一样的啊
发表于 2010-9-28 10:43:49 | 只看该作者 �
  是不是不你系统的问题呢  你多换几个系统看下嘛。。
发表于 2010-9-28 10:49:07 | 只看该作者 �
别人肯定装过系统,和驱动,应该软件是排除了的,是不是南桥给过来的数剧有问题呢?或者声卡不行了哎。
发表于 2010-9-28 11:33:07 | 只看该作者 �
感觉不是硬件问题
发表于 2010-9-28 15:29:34 | 只看该作者 �
应该是软件的问题吧,多试试吧
发表于 2010-9-28 17:56:02 | 只看该作者 �
华硕的机器上遇过,开、关机声音都慢半拍,而且发沙,但是打开播放软件,所有声音一切正常,装个华硕本型号的声卡驱动后正常。
发表于 2010-9-28 18:09:38 | 只看该作者 �
还没有解决吗?用慢装xp或WIN7.驱动先打芯片组 显卡 声卡 其它播放器先不装,xp自带的播放器试试。
发表于 2010-9-28 18:35:29 | 只看该作者 �
驱动引起的问题,删除重装试一下
发表于 2010-9-28 19:01:45 | 只看该作者 �
对,,,,, 软件问题,,,装个硬装版的,不要装GHOST版的
发表于 2010-9-28 23:30:31 | 只看该作者 �
有一次做ACER 的南桥,换后客户拿回去跟楼主说的故障差不多,就是用千千静听可以,用暴风影音不行,生音卡下卡下的,时间也变慢了。查了半天还是南桥没做好,后来加焊下就可以了。
发表于 2010-9-28 23:52:33 | 只看该作者 �
软声卡的是吧?估计跟芯片关系不大!!
发表于 2010-9-29 00:14:51 | 只看该作者 �
应该是系统问题不像是硬件
