楼主: 任洪波
东芝m200通病
   关闭 [复制链接]
41#
发表于 2011-8-10 14:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是高手哦
发表于 2012-2-23 12:43:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了!不错哦
会员563461 该用户已被删除
43#
发表于 2012-2-23 17:36:25 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
{:soso_e127:}   学习了
发表于 2012-2-24 00:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多加两个就行了,不用换。
发表于 2012-2-24 12:01:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这东西 值得学习学习
发表于 2012-2-24 12:11:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
就是。。。那个电容正好在U座下面。。风枪温度低了下不来。。高了害怕把座子弄虚了。。。还是用烙铁妥当。。。
发表于 2012-2-28 23:25:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更换大电容,做到接触良好,一般一年没什么问题。在上BGA时,刮下电容的接触面。
发表于 2012-2-29 00:24:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要是能上图来看看就好了
发表于 2012-5-17 14:23:28 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天碰到一个  不过内存  换CPU电容好了    试了几次没问题    但是装起来问题又一样了    求高手指点
发表于 2012-6-11 11:55:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
6个330UR的OK,I学习了
发表于 2012-6-22 22:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天遇到了一个  换了电容  问题解决  呵呵  爽
发表于 2012-6-23 00:32:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
典型的NEC大电容!
发表于 2012-7-12 15:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些东西是需要自己去总结的,不过这个月可没少修这样的机器!
发表于 2012-8-2 13:29:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习.学习.......
发表于 2013-1-4 12:32:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我手上有个这样的机器,故障是过LOGO后灰屏不显示,不知道是不是这个问题
发表于 2013-1-4 13:16:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
英特尔I7 发表于 2010-12-23 16:06
哪个电容怎么 换啊   用什么换  ,用 风枪 还是烙铁?请明示!
选好配件,先用烙铁把原来的电容焊下来,然后在焊上去。注意,不要碰到其他的元器件。。
发表于 2013-1-4 13:24:32 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个问题一般都知道的,不光这款,一般用这种NEC大电容的都容易出这种问题
发表于 2013-3-18 18:00:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用的风枪 我这的烙铁的温度不够 没办法 m208掉电  好了
发表于 2013-3-18 20:27:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看似复杂的问题,原因其实可能很简单
发表于 2013-3-18 23:22:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哈哈,电容分正负的哦,接反了后果自负!我希望看到的是能够分析出为什么是那里出问题,而不是来这里看什么通病,高兴什么啊,为什么换了就都不知道!
