查看: 1296|回复: 1
IBM T21电池开机电源不开机故障求助
发表于 2010-9-16 22:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
接修公司送来一台IBM T21老机器,故障为用电池开机报0190报错 单独用电源不开机 拆机插上可调电源,没有待机,查保护隔离电路正常输出,MAX1632 22 16V  23 5V  21 5V  9 2.5  但7脚和28脚是没有电压的 但我取掉可调电源,单插电池,7  28也没电压 但是可以开机 很是郁闷 求高手们给个解答 在此谢谢了
发表于 2010-9-16 23:03:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
也没有图纸不知道7  28 到底是由谁发出的 困惑
