楼主: 决战新野
买了根爱迪生吸锡器,谁会辨别真假?
发表于 2010-9-14 16:15:59 | 只看该作者 �
这玩意注重牌子吗?
发表于 2010-9-14 17:49:16 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
  你19楼发的第四张图,不就是介绍么?
逆时针旋出。
看你这包装好像是真的。。
发表于 2010-9-14 22:26:06 | 只看该作者 �
昨天拧错方向所以越拧越紧,包装确实如你所说有真货的感觉,内部图来了,请四哥给鉴别一下。
发表于 2010-9-14 22:28:40 | 只看该作者 �
黄色的钮那两手左右一拧不就开了 真假主要看那活塞密封圈  好用才是硬道理有的仿制的也好用 毕竟就是吸锡用 ...
石头+卡农 发表于 2010-9-14 12:04
谢谢这位兄弟的指教,确实有些真货也存在一些瑕疵品,不过仿的始终是仿的,永远达不到真品的水平,不过好用确实是硬道理。
发表于 2010-9-16 00:50:35 | 只看该作者 �
我那里的你第一个发帖,第二张图,那个高温吸嘴是白色的,而你的是灰色的。也许这个真的有很多中夜色。
另外吸嘴的圆锥体上面的标志也有,仿冒的应该没有此标志。
第六张图,里面的金属导向芯子头部应该是有弧度的,你那个图看不清楚。
你拆开后 发的内部图看不清楚。
发表于 2010-9-16 03:14:32 | 只看该作者 �
猪头四 发表于 2010-9-16 00:50
吸嘴戴了个套子,没想到让四哥误会成灰色的,吸嘴是白色的。
发表于 2010-9-16 07:15:08 | 只看该作者 �
我买的8元的和这个样子一样
发表于 2010-9-16 17:51:56 | 只看该作者 �
建议你在白色吸嘴端套上 显示器里的高压帽剪下一截橡胶套在上面 那东西既不怕烫 又起到密封作用 很有效的保护吸嘴不会被烫坏  一般人我不告诉他 哈哈。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-16 17:56:45 | 只看该作者 �
建议你在白色吸嘴端套上 显示器里的高压帽剪下一截橡胶套在上面 那东西既不怕烫 又起到密封作用 很有效的保 ...
石头+卡农 发表于 2010-9-16 17:51
我在第一张图片就已经加了套了,你居然没看出来,看来很多人都是只看标题不看帖。
发表于 2010-9-16 18:02:46 | 只看该作者 �
我买的8元的和这个样子一样
ykl8 发表于 2010-9-16 07:15
8元钱能有这种质量?拆了上个图来瞧瞧,无图无真相,着实让人不敢相信。
发表于 2010-9-16 23:02:26 | 只看该作者 �
不要教壞小朋友,我們倉庫裡的高壓帽全都給別人剪了,不過電的眞是好用,便宜貨不頂用,好的是用玻璃管來裝錫
发表于 2010-9-18 00:06:37 | 只看该作者 �
斧头酊 发表于 2010-9-16 23:02
又是一位只看标题不看帖的兄弟。
发表于 2010-9-19 18:49:45 | 只看该作者 �
能吸就好,管他假的真的..
发表于 2010-9-19 21:51:44 | 只看该作者 �
能吸就好,管他假的真的..
断红尘 发表于 2010-9-19 18:49
关键是能吸还要耐用,要不三天换一支,麻烦。
发表于 2010-9-20 23:32:03 | 只看该作者 �
都大同小异啊,很多头容易化掉。
发表于 2010-9-21 03:07:33 | 只看该作者 �
都大同小异啊,很多头容易化掉。
chongqingzw 发表于 2010-9-20 23:32
爱迪生的吸锡器的头就是专门防烫的,一般杂牌戴个套就行了,主要是吸力够吸得干净才算好。
发表于 2010-9-21 08:56:09 | 只看该作者 �
基地有没有得卖啊?我的也坏了。想搞个。
发表于 2010-9-25 19:26:25 | 只看该作者 �
呵呵 ,什么牌子不牌子的 ,好用才是硬道理
发表于 2010-10-1 10:15:18 | 只看该作者 �
如果量不多大的话,买一个一般的就可以了
