楼主: 会员223916
MOS管太难拆了,高手来支招啊
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2010-9-13 10:08:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
用橡胶泥,挡住不取的元件,想咋吹就咋吹。
发表于 2010-9-13 11:19:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呼。。小嘴高温大风,D吹时间长些,要是怕电容和12V接口的话,就用隔热贴贴上。
发表于 2010-9-13 11:32:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
别怕麻烦,拆了电容,给管上抹上焊膏,温度调 高的快速吹下。
发表于 2010-9-13 11:37:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用隔热纸护好再吹  或者将碍事的元件先拆下  不就OK了
发表于 2010-9-13 15:53:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先干下电容来或者用小点的风口啊
发表于 2010-9-13 16:04:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
回复 lusujie 的帖子
    烙铁加刀片?怎么弄啊?把刀片加热从mos管下割吗?
发表于 2010-9-13 18:12:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
锡纸包好就可以了
用铝箔纸保护周边容易吹化的东西
发表于 2010-9-13 19:08:36 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我用自制手柄的白光T12刀头或马碲头就能直接搞下来了
发表于 2010-9-13 19:26:02 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
用2把功率大点的烙铁,多上点锡,刀头最好平头的,很容易下的,又不损坏板子
发表于 2010-9-14 13:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
立两块刀片,   很好吹的。
发表于 2010-9-14 17:19:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
加点助焊篙,加点锡
发表于 2010-9-14 17:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用锡箔纸把隔热搞好啊   直接小风嘴吹就是了
发表于 2010-9-14 20:29:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真是开惯了车子就忘了怎么走路了啊!用铬铁加吸锡器啊!不管是4针插座还是场管,用铬铁比用风枪更方便的。
发表于 2010-9-14 22:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
MOS管在主板上也能测量的
发表于 2010-9-14 22:37:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2010-9-14 23:03:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该取下来不会对其它元件造成比较严重的损伤
发表于 2010-9-14 23:37:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
烙铁取
发表于 2010-9-14 23:43:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这种胶带应该能满足你的要求。
发表于 2010-9-14 23:54:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 决战新野 的帖子
可以测测是不是通路了吧
发表于 2010-9-14 23:57:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 决战新野 的帖子
    注意华硕LD1010D
