楼主: 爱学爱问
修电源就这几招
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-1-14 16:00:52 | 只看该作者
楼主说得有道理,一般电源就是这几个方面的问题。如果还搞不好,那也没有维修的价值了。
发表于 2008-1-14 18:05:27 | 只看该作者
没那么简单吧,一般电源主电源问题多出在输出部分的电容上。待机电源多出在高压侧,待机电源比较难修
发表于 2008-1-14 18:12:42 | 只看该作者
楼主的经验不错,符合做事讲效率的原则!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-14 18:17:19 | 只看该作者
很正确的套路,一般都可以把故障电源打死了。
发表于 2008-1-15 01:07:34 | 只看该作者
一个复杂的开关电源,五句话就解决了.楼主高啊!
不过,我还是建议把这个帖的标题改为"电源常见的简单故障的几个维修点".
就着你的标题来说吧,我也来提个简单的问题:接上市电后,在桥式整流后,有+300V,但电源次级无输出.请问你套五句话中的哪一句?
声明一点,不是有意抬杠啊.
我只是想对没接触过电源维修的朋友提个忠告:和主板比起来,这是强电.没摸清原理前,不要轻易去碰它.
哦,对了.补充一点,电源初级的地是带电的啊!这是热地,谁不信可以小试.哈哈
发表于 2008-1-16 15:48:00 | 只看该作者
真的这么简单吗?收藏了在说。
发表于 2008-1-18 11:30:10 | 只看该作者
不错要好好学啊 :P :P :P :P :P :P
发表于 2008-1-20 00:32:05 | 只看该作者
339和494的图纸可以有谁给一下吗,很需要啊
发表于 2008-1-20 01:10:32 | 只看该作者
启发人
楼主的精神比较有感染力!我看了又准备去捣鼓原来整不好的那些电源了,呵呵。
发表于 2008-1-20 01:39:13 | 只看该作者
呵呵,我倒感觉,保险丝断的好修哦.其实电源也就那几个管子,集成块,线路图嘛,到处都有,差不地查一下,三下二下能搞定的,最好,搞不定的,就放在边上拆配件用吧.电源最不好搞的,是电阻因故变化,外观又看不出来.有时,搞上个二三天,把可疑电阻换了才能修好.不值得哦
发表于 2008-1-20 01:48:44 | 只看该作者
以前5v的辅助电源的启动电容常会容量变小出故障,现在的电源好象没这问事了
发表于 2008-1-20 11:34:59 | 只看该作者
楼主IRF820是什么沟道的管啊?是不是开管三极管啊?可以用其它的型号代换吗?
发表于 2008-1-20 19:48:53 | 只看该作者
真的这样简单吗?如果是那真是太好了!—……………………
发表于 2008-1-20 20:23:58 | 只看该作者
有点道理,但实际操作就没这么简单了
发表于 2008-1-20 20:47:56 | 只看该作者
支持,学习中,感谢楼主的奉献,呵呵,谢谢了。
发表于 2008-1-20 20:54:16 | 只看该作者
回复 #5 mbfix 的帖子
现在广东邮购拆机TL494一个也就三毛钱.还是有维修价值的
发表于 2008-1-20 22:42:46 | 只看该作者
好东西给大家分享了啊
我正好想修一个电源这样我的思路就有了啊
谢谢
发表于 2008-1-21 22:03:31 | 只看该作者
仅代表本人维修观点,有不对,请大家海含。
发表于 2008-1-25 15:48:17 | 只看该作者
更正一下楼主的其中一项:保险丝断了,并不一定是严重短路(当然大部分都是).我就见过一例长城电源因底下绝缘纸打火把保险丝给烧断的.
发表于 2008-1-25 22:58:03 | 只看该作者
还是先学好基础电路才是正道啊!!!要不其他免谈!!1
