楼主: 理想维修工
MOS管老是击穿
发表于 2010-9-10 21:19:57 | 只看该作者 �
回复 理想维修工 的帖子
应该用的是ADP的IC吧。。一起换掉吧
发表于 2010-9-10 21:39:24 | 只看该作者 �
进度如何,好了吗
发表于 2010-9-10 22:01:34 | 只看该作者 �
看看,MOS 管  不装行不行,
发表于 2010-9-13 09:46:56 | 只看该作者 �
谢谢各位,只是我现在还在找替换芯片,不是专业的,手头没什么配件,一有结果一定上来告诉大家,再次谢谢!
发表于 2010-9-29 11:52:36 | 只看该作者 �
这次换了一个最大电流65A的mos,原来的60A,一直开机几天了,都还没问题,希望就这样好了。
以前换的mos的其它参数都差不多,就最大电流是50A,难道主板工作时的最大电流会超过50A?
谢谢各位热心的帮忙。
发表于 2010-9-29 13:13:22 | 只看该作者 �
mos管的型号不对    ,你看看是不是双二极管啊 ?
发表于 2010-9-29 13:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-29 14:49:15 | 只看该作者 �
哪你就换cpu的IC看看咯
发表于 2010-9-29 14:50:46 | 只看该作者 �
有可能是mos管的开关不同步
发表于 2010-9-29 18:07:26 | 只看该作者 �
换电源IC吧
发表于 2010-9-29 23:10:25 | 只看该作者 �
换主控芯片  和驱动 芯片   吗的 看它还烧不烧管
发表于 2010-9-29 23:18:24 | 只看该作者 �
供电芯片换掉连上管一起换了然后差还有没有短路的地方
发表于 2010-9-30 09:58:43 | 只看该作者 �
开机几天了,工作正常,可能问题解决了,估计以前换的mos可能体质不行,某便宜品牌机主板拆下的HJ mos,后来换的mos是在某一线品牌拆的st的mos
换IC的想法是暂时不能实现,我翻遍了仅有的几块主板,也没有找到能替换的,我是业余弄弄,没那么多备件,又不想花运费去买几片芯片,先将就,如果以后还烧再做打算
发表于 2010-9-30 10:28:12 | 只看该作者 �
PWM芯片一起换了 就OK
发表于 2010-9-30 10:41:20 | 只看该作者 �
查你的主供电IC条件吧``
发表于 2010-10-3 22:43:16 | 只看该作者 �
看了这么多还没有人回答如何屏蔽一组供电,
发表于 2010-10-7 09:55:07 | 只看该作者 �
只有过压或者是过流才会烧的。
发表于 2010-10-7 13:24:59 | 只看该作者 �
可能mos管的驱动不稳导致功耗增大
