楼主: 天地飘流
[内存维修]
发个换内存PCB的图,老大们不要见笑
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-12-2 19:34:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
强~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-12-2 19:37:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
用枪来做,一个字,烫,我还是宁愿用咯铁来吧,
发表于 2007-12-2 20:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 李凤谋 于 2007-11-30 08:51 发表
我用风枪焊接总是不平整,就算不停的晃动风嘴,焊锡还是不能均匀融化,搞的总有一边翘起来,不知道改怎么解决?
你把芯片取下来后,要先用烙铁把焊盘拖平
发表于 2007-12-2 21:49:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哪位大哥能介绍一下松香水,助焊剂,洗板水有什么各自的区别??俺想买来用用!!
发表于 2007-12-3 01:40:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般不敢用烙铁,容易把焊盘拖掉.东莞的一个维修兄弟也教过我换IO那些先用烙铁把焊盘拖平的,但后来自己不知什么时候就不习惯用烙铁了.很多时候维主板都用不上烙铁,除非是要换上去的IO芯片引脚搭焊,这个时候就会用烙铁在引脚上点些松香吸掉搭焊的焬
发表于 2007-12-3 20:57:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主下内存颗粒的时候,是一面面引脚下,还是一下都下来了?不是都说内存脆弱吗?楼主的风枪用多少温度?
俺从没有看到高手现场眼示一下,有个录相看看就好了!!
发表于 2007-12-3 20:57:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我很佩服你这种行为,漂亮
发表于 2007-12-4 09:19:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,这样搞出来的内存,说不定过几天就坏了。内存芯片对温度较敏感。用烙铁都很容易焊坏,一定要用恒温的才行。还特怕静电。(内存是坏一个点都不能用的,256M条有256M*8个点)
发表于 2007-12-4 20:26:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好贴子。很实用。楼主。多发点这样太图的。我们新手可有眼福了
发表于 2007-12-5 13:42:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
回复 #10 厦门豆豆 的帖子
我可以给你
,但是你要图纸也得讲清楚那板型呀?还是只要是这类的就可以了?
发表于 2007-12-5 14:06:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那位要图纸呀?
我这有几个,关于128M双面SDRAM的PCB的电阻和电容值的图片啊,你看是否可用。
My Documents.rar
50.15 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-12-5 16:40:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢了!~学习中!~~!~
只有芯片一样的就可以这样换吗?
发表于 2007-12-5 23:02:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
风枪
海绵
木板(防静电)
DDR 133M 512M!???
ASUS华硕主板A7N8X Socket 462
AMD1600+(1.4G)
P3 20PIN电源!
发表于 2007-12-6 00:25:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看了后!!我自己也可以学着换内存了!!!!
发表于 2007-12-6 13:19:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原帖由 专业维修 于 2007-12-5 23:02 发表
风枪    卡达850
海绵    修液晶防止划花液晶表面的
木板(防静电)         下面的海绵吹了味道不好,木板吹到了味道好点
DDR 133M 512M!???  512MB DDR400
ASUS华硕主板A7N8X Socket 462     这个CPU座给我换过了,所以留着自用,看座子的质量如何
AMD1600+(1.4G)      移动版Geode NX 1750,发热量少,留用了
P3 20PIN电源!  ANTEC 300W 是20PIN的,不过这套机绝对的够了,拆机的功率足
兄弟够细心,电源也知道我用20PIN的
发表于 2007-12-8 22:33:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
松香水可以用酒精浸松香来配制,,
因为本地都没得卖。
发表于 2007-12-9 19:29:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不敢去试,焊接技术还不到家,我会努力学习的
发表于 2007-12-22 19:45:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原帖由 不修坏内存 于 2007-12-5 14:06 发表
那位要图纸呀?
谢谢这位老大 我现在正在把64M的拆下,整成128M的,不知道能不能成功,我是用风枪拆下的,不知道会不会坏
发表于 2007-12-26 19:26:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
各人习惯,我总觉得烙铁拖焊比风枪利索得多,我用风枪换主板上的IC,经常把旁边的贴片零件吹飞,所以才练了一手烙铁功,其实主要是两点:一是烙铁功率要足。二是动作要快。
发表于 2008-2-24 08:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
刚开始学习按内存芯片的时候,随便抓了一根,用风枪来试.那知道一吹就鼓,按个芯片都是,温度调好低也鼓,还有炸裂声,
,心灰意冷.
后来仔细观察,发现内存上面的一层是用胶贴上去了,是假内存,哈哈,哭笑不得!
