楼主: 全力科技
HP DV1000电池能开机,电源不开机维修一例
发表于 2010-9-11 03:29:34 | 只看该作者 �
我来具体分析一下这块电路:首先由于PQ51的基极没有一个低电平过来,测时一定是一个高电平,所以PQ51无法导通,其1772的LDO供电也无法送过来,如果PQ51完全导通后,会送出ACOK3.3——5V左右的电压使PQ47导通,这样一来,DC头过来的这个PQ44就会完全导通,公共点才会有电压,当然说到下面一个管子PQ46后面的电路看不完整,一般来说有两种用途:一种是用来隔离电池口放电管;另一种是将公共点电压输出到别的地方。
在这个案例中,正好由于1772充电IC出问题了,才导致了一ACOK这个信号无法输出,才一步一步查出来的。
在实际的电路中,DCIN就是1772的初始供电,ACOK就是由1772发出的检测信号,在1772中还有对公共点电压进行监测,过压/欠压保护,过流/限流保护,电压反馈信号等等。
发表于 2010-9-11 13:35:05 | 只看该作者 �
又图纸就是好啊!有些地方没图纸真的很难修!
发表于 2010-9-11 13:56:50 | 只看该作者 �
比较典型的故障呀
发表于 2010-9-11 14:08:33 | 只看该作者 �
有点看不懂
发表于 2010-9-26 15:36:41 | 只看该作者 �
查查充放电电路啊
