查看: 7120|回复: 9
华硕主板开机自检定机
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-28 10:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板是华硕P5PL2
 自检界面到下面英文出现就不能动了..(其它硬件全没问问题的..确定是主板问题)
  Chassis intruded!
  Fatal Error...System Halted
  清除过CMOS
  而且将BIOS升级到了最新版本!问题都不能解决,!而且键盘都没有反应(查键盘鼠标口的供电,和数据对地值为正常),必须用机箱重启键重启
[ 本帖最后由 陈小小 于 2007-11-29 20:29 编辑 ]
发表于 2007-11-28 11:00:26 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
发表于 2007-11-28 11:05:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢张先生..先..看看
发表于 2007-11-28 13:34:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
查一下有可能是内存供电的问题,本人也曾遇到过类似的问题,开始怀疑CPU供电,后来把内存供电的管子换过一切OK
发表于 2007-11-29 20:36:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还是修不好.....参考了..二楼的...还是个问号....
发表于 2007-11-30 11:16:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
將IDE口下方得 702去掉即可
发表于 2007-11-30 15:00:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源换过没,。内存和显卡也都换换看看 ,还会死不
发表于 2007-12-2 15:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
结合这个帖子看一下,应该可以搞定的。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... &extra=page%3D1
发表于 2007-12-2 16:18:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
检查Chassis跳线是否插对了,把跳线旁的702管子拆下来,这是华硕板的通病.
发表于 2007-12-2 22:10:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上说的都是解决的好方法,楼主你的板子应该没有问题了把
