- 积分
- 55
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-29
- 精华
70#
发表于 2008-4-13 20:18:04
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我觉得要根把问题判断清楚,花屏的卡不要一味的肯定是显存和GPU,可以考虑一下外围电阻,要根据所报错的数据线的关系来判断,比如一个芯片的16位数据线全报错一般问题出在该芯片的地址线可以性较大,如果只报一两个数据线错,一般就检查显存和GPU之间的数据线通路,如果连续报八个数据线错的,一般是LDM和UDM线出错,如果整个64位全报错,这个有可能是GPU到该组的地址线出了问题,也有可能是该组中某个芯片的地址线短路造成的,关键是要理解显存芯片的脚位关系 |
