楼主: 多多
[显卡维修]
显卡BIOS专贴(请主动上传!)
发表于 2009-12-9 16:25:26 | 只看该作者 �
镭风9550 CH黄金版 256M DDR(HY X8)
镭风9550 CH黄金版 256M DDR(HY X8).rar
31.03 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 上传的时候请在此跟贴
发表于 2009-12-10 15:46:24 | 只看该作者 �
铭瑄MS-7300GX-D 128M DR3和神州R300SE。
ms-7300GX 128M.rar
41.54 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HASEER300SE.rar
30.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 精品文章
发表于 2009-12-13 18:43:01 | 只看该作者 �
我也发几个老卡的,还是山寨的,个人收积
440-64m128bit黑正八补三电容.rar
37.73 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
440-64mddr4薪片黄.rar
37.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
440-64mddr正面2芯片黄.rar
37.92 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
440-64mddr正面4芯片黄2电容.rar
27.26 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
440-64两芯片.rar
37.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
440se.rar
36.69 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
9600xt.rar
30.85 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
955064M.rar
30.85 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mn烈火4408xcf黄金版264MDDR.rar
38.2 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mx440b8电容黑板各2芯片64m.rar
36.87 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mx40064msd.rar
27.36 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
翔升雷神9550128m128bit.rar
31 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
影弛mx440-8x64mcrt tv crt.rar
38.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
影弛mx4000crt tv crt64m64bit.rar
38.11 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
发表于 2009-12-14 15:29:56 | 只看该作者 �
求bios  华硕 PCIE 7600gs 512m DDR2 的bios,卡没问题,客户刷bios刷得开不了机,找了很久都找不到着BIOS~~~麻烦版主帮忙找找
自己找到了~~共享出来
7600gs 512m.rar
40.49 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 有价值资料
发表于 2009-12-15 14:06:29 | 只看该作者 �
双敏速配PCX7328C  7300GT 绿板256M(从好的显卡人备份的)
PCX7328C.rar
41.45 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 有价值资料
发表于 2009-12-23 23:35:09 | 只看该作者 �
影驰AGP 6800 XT DDR原版BIOS 和开管bios  6800gt 16管5顶点 频率一样 测试过ok!
6800xt128m 256bit ddr350 400 8管4顶点.rar
41.18 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6800gt128mddr 256bit 350 400 16管5顶点.rar
40.29 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
发表于 2009-12-24 00:35:09 | 只看该作者 �
七彩虹天行7300LE-GD2 CF 黄金版 TC256M F37显卡的BIOS,白天发了两次都没发上来晚上再试一次。
7300LE.rar
41.51 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
发表于 2009-12-30 14:56:14 | 只看该作者 �
逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神 256M H10 bios
上传个逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神  256M H10 显卡 bios.好的,绝对没有问题.
逸彩8600GT-GD3 UP烈焰战神 256M H10.rar
37.19 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
发表于 2010-1-1 12:50:25 | 只看该作者 �
7300有32个   谁有  小影霸: NF7300GS 256MB DDR3-L的BIOS上传一个    急用!!!!!
7300.rar
1.29 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 DDR3的不好找
发表于 2010-1-16 16:24:33 | 只看该作者 �
华硕AGP 6800U 128M 256BIT  325 700  12管,不能开16管的朋友可以拿来开12管试试,最好自己适当降低一下显存频率
华硕AGP6800u 128m 256bit 12管5顶点325 700.rar
40.17 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-23 09:53:40 | 只看该作者 �
谢谢楼上,但是刷不进,我找到了原版的,传一个上来
NX6800GT.rar
40.61 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-24 14:33:57 | 只看该作者 �
各位坛友们大家好,我有一片440-8X的卡,不知牌子64M128BIT的,我现在把显存换成了256M128BIT的,开机还是只认到64M显存,我刷了5200的256MBIOS开机花屏,可能是GPU不对吧,不知哪位朋友有没有440-8X256M128BIT的BIO ...
louyi88 发表于 2010-1-17 00:51
没有440 256m 128bit 的·~~但我发过一个mx440 128m 128bit 的bios 你可以试试
440 128m 128bit.rar
33.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4 不错的
发表于 2010-1-27 13:17:33 | 只看该作者 �
双敏8400gs 128m ddr3 64bit bios  8600gt c通道坏的可以试试~~~我的昂达8600gt失败了~~但觉得应该有人会成功的!
GF8400GS 128m 64bit ddr3 2颗.rar
37.75 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-27 23:03:33 | 只看该作者 �
我这里现在没有测显卡的软件了,也忘了怎么测怎么看了,好几年没修过显卡了,我的内存是从一内存条上拆的,是现代单颗32M16BIT的DDR1好像是-J的,有可能是频率太高了。
louyi88 发表于 2010-1-27 22:01
用nibitor 把bios的显存频率修改为150 试试,-j 其实就是 4ns 的~~不过内存频率上不到显卡显存频率那么高所致吧?最好DOS下跑一次mats4 (见附件)
MATS4.rar
87.75 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-28 23:12:54 | 只看该作者 �
304# louyi88
原来这个bios的频率是275 和470 ,确实比较高,我修改了一下(X-BIOS Editor 可以修改) 改为了250 和250,应该可以的了~~你试试啦
440 128m128bit 250 250.rar
33.92 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-2 19:32:07 | 只看该作者 �
我也来发二个,好显卡上备份的。
pci-e7300gt七彩虹天行CF黄金版128MHY.rar
40.86 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pci-E X800GTO ONDA HY.rar
32.53 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 原创内容
发表于 2010-2-3 00:02:45 | 只看该作者 �
x550xt 双128 DDR3 刷x700 bios~~
x550xt刷X700.rar
32.51 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
新诚达 + 12 精品文章
发表于 2010-2-24 13:19:33 | 只看该作者 �
自己显卡提取的,无任何修改的祺祥GTS 250 512M DDR3 功夫之王
祺祥gts250 512M gddr3 功夫之王.rar (39.37 KB, 下载次数: 8)
发表于 2010-2-25 20:40:33 | 只看该作者 �
我也传个迪兰恒进镭姬杀手黄金版的BIOS,顺便问下DX们,为什么我的传输是2X。怎么调到4X
字段        值
图形处理器(GPU)
显示卡        ATI Radeon 9600 (RV350)
BIOS Version        008.017D.033.000
BIOS Date        2005/07/25 17:17
GPU 代码名称        RV350
部件编号        Radeon 9600 128MB 1002-pa725haa.sda-817D33
PCI 设备        1002-4150 / 1002-4150  (Rev 00)
晶体管数量        76 百万
工艺技术        0.13 um
总线类型        AGP 4x @ 2x
显存大小        128 MB
GPU 时钟频率        398 MHz  (原始频率: 398 MHz)
RAMDAC 时钟频率        400 MHz
像素流水线        4
材质单元/流水线        1
顶点着色引擎        2  (v2.0)
像素着色引擎        4  (v2.0)
DirectX 硬件支持        DirectX v9.0
Pixel Fillrate        1592 MPixel/秒
Texel Fillrate        1592 MTexel/秒
显存总线特性
总线类型        DDR
总线带宽        128 位
真实时钟频率        250 MHz (DDR)  (原始频率: 250 MHz)
有基地钟频率        500 MHz
带宽        8000 MB/秒
内存计时
CAS Latency (CL)        3T
RAS To CAS Delay (tRCD)        5T
RAS Precharge (tRP)        5T
RAS Active Time (tRAS)        11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)        14T
RAS To RAS Delay (tRRD)        6T
Write Recovery Time (tWR)        3T
图形处理器制造商
公司名称        Advanced Micro Devices, Inc.
产品信息        http://ati.amd.com/products/home-office.html
驱动程序下载        http://ati.amd.com/support/driver.html
Driver Update        http://driveragent.com?ref=59
RV350.rar
30.66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-2 16:15:37 | 只看该作者 �
双敏8400gs 128m 64bit 2颗DDR3 大芯片 8600gt DDR3 256m 坏c通道的卡可以刷来试试!
GF8400GS 128m 64bit DDR3 2颗.rar
37.72 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
