楼主: liusheng152
精英945PL-A(V3.0)主板换IO后跑C7
发表于 2010-9-5 01:26:40 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
945PL-AV1.0.pdf (866.99 KB, 下载次数: 42)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
liusheng152 + 5 谢谢 涵山大哥为我提供的图纸
发表于 2010-9-6 00:03:37 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    啊~涵山大哥 我真的不知道怎么谢你了
  谢谢你的大力帮助~
发表于 2010-9-6 00:31:31 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
    122脚CBE2是什么意思 能不能告诉我往哪里去了通过哪些元件
发表于 2010-9-6 01:14:23 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
我看图从IO122脚出来一个CBE2 貌似到了一个U9B/ICH7(这是什么芯片)的D12 请看帖子上的图 我从你给我的图纸上看的
发表于 2010-9-6 01:33:32 | 只看该作者 �
连接到北桥
发表于 2010-9-6 11:47:11 | 只看该作者 �
ICH7是南桥吧?按照涵山说的量一下那个18   21脚啊
发表于 2010-9-6 13:37:40 | 只看该作者 �
回复 踩着天使的胖子 的帖子
我要连的是IO122脚 不是量那里好不好 我的122脚断了 18和21都正常
发表于 2010-9-6 13:39:53 | 只看该作者 �
各位大虾~ 我要的是io122脚的线路
发表于 2010-9-6 16:19:41 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
/ICH7  是南桥Intel 82801GB
发表于 2010-9-7 00:32:50 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
   晕 那要我怎么连线啊
发表于 2010-9-8 13:29:06 | 只看该作者 �
你爱怎么连就怎么连的,明白122脚断了就找在哪断的连哪里的啊,这个连到SB 的总有路过的线的,你还是从122断的地方找下。不要再问这样的问题了,如果这点都跑不好线,那看还是不要做维修
发表于 2010-9-9 21:04:44 | 只看该作者 �
回复 晨翔电脑 的帖子
我晕 主板上122脚的铜片已经掉了啊 那个脚完全没有线路出来啊 在表面上看不到
发表于 2010-9-10 09:26:50 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    那你可以把芯片焊下看有在芯片底下不,没的话就是没有接的
发表于 2010-10-6 22:33:41 | 只看该作者 �
今天接了一块和你一模一样的板,接过来开机就是跑C7的。量了一下供电都正常,刚好手上有一张一模一样的板,就把I/O换了,还是跑C7,再换BIOS,跑D1,还没弄好,就要下班了,没办法,明天刷BIOS试试了
发表于 2010-10-6 22:40:37 | 只看该作者 �
回复 lan441586946 的帖子
明天麻烦发个结果过来
发表于 2010-10-7 22:06:32 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
    刷了BIOS跑D1,我没办法了,做BGA,把桥搞挂了
发表于 2010-10-7 22:31:03 | 只看该作者 �
会不会是键盘鼠标接口没供电啦?查过没
发表于 2010-10-7 22:43:23 | 只看该作者 �
刷BIOS看看吧。兄弟!
发表于 2010-10-7 22:56:53 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
这个板应该是你IO换错的原因,83627EHF与THF不一样,不能代换。
发表于 2010-10-9 00:56:32 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    可以吧 ~ 我两个都试过了 都跑C7放了有一个月了 没时间去理它了
