楼主: L-L
电脑更换相同型号的主板不能上网
发表于 2010-9-3 12:55:44 | 只看该作者 �
换了主板没重装系统?
发表于 2010-9-3 13:11:14 | 只看该作者 �
公司机器的话  MAC的地址是绑定的  换板子绝对上不了网的吧
发表于 2010-9-3 18:59:35 | 只看该作者 �
回复 吴先明 的帖子
    网卡都有的,设备管理器里面都是正常的
发表于 2010-9-3 19:04:50 | 只看该作者 �
回复 鹤山新时空 的帖子
    在设备管理器里就可以更换MAC地址的吗?指点下下,谢谢!
发表于 2010-9-3 19:07:25 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    对,我们的IP都是绑定了的,就是我只是换的相同的主板。然后一样的能进系统的,IP设置都是和之前一样的。然后就不知道该怎么处理了。。。
发表于 2010-9-3 19:19:40 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
    “线路连接速度改为10m全双工”比较少搞的,请教下下,谢谢。DNS地址我们都有设置的。
发表于 2010-9-3 19:20:43 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
    IP本来就是绑定的,重新设置了好几遍的,一直不行的。。。
发表于 2010-9-3 19:31:58 | 只看该作者 �
回复 jyg999 的帖子
    外网是电话线进来接MEDEM然后接VPN再经两个交换机到机子的。
发表于 2010-9-3 19:33:45 | 只看该作者 �
回复 7857881 的帖子
    我换的时候是内存和主板整套的。
发表于 2010-9-3 19:36:09 | 只看该作者 �
回复 主板维修基地 的帖子
    对的,因为主板都是技嘉一模一样的,所以我驱动这些(包括芯片组)都不用重装的,进系统完全没问题的。
发表于 2010-9-4 01:06:31 | 只看该作者 �
你直接把两台电脑的IP互换下试试。
发表于 2010-9-4 10:19:05 | 只看该作者 �
楼主,不用考虑了,直接改为原来主板的mac地址,包你可以上外网。具体方法google就行了。
发表于 2010-9-5 11:09:36 | 只看该作者 �
回复 L-L 的帖子
先打开“设备管理器”,找到网络适配器,在对应的网卡上,右键选“属性”,再选“高级”,选“locally administered address",在对应的选项中,选“值”,写入12位的16进制码,如:FF-10-22-DF-01-09
发表于 2010-9-5 16:24:50 | 只看该作者 �
回复 鹤山新时空 的帖子
    哦,谢谢。但后面那12位的16进制码应该不能随便写入的吧?
发表于 2010-9-5 16:39:09 | 只看该作者 �
改网卡的,物理实际地址,试试!
发表于 2010-9-6 08:45:48 | 只看该作者 �
回复 L-L 的帖子
    是可以随便写的。只要网上没这个号就行。
发表于 2010-9-6 08:52:29 | 只看该作者 �
很简单,跟网管联系,把绑定网卡先解除。换了再绑定
发表于 2010-9-8 12:39:45 | 只看该作者 �
楼主先要搞清楚你们那里上外网是怎么设置的。
同样的板子也最好装下系统,中断号等一些可能不一样,有莫名其妙的问题。
