楼主: 我是胡连军
主板电容爆炸现场
发表于 2010-8-31 18:54:25 | 只看该作者 �
是电容恶劣引起的吗?还是楼主换反了.或着耐压小而爆裂的......要是电容恶劣引起的.以后买电容可得注意了!!!
发表于 2010-8-31 19:46:33 | 只看该作者 �
这个好像是科脑的主板吧,见过很多了。 这样爆炸的还没见过
发表于 2010-8-31 20:05:20 | 只看该作者 �
装反了吧~>..我以前换显卡电容时也出现过这种问题..
    记住咯.
发表于 2010-8-31 20:08:28 | 只看该作者 �
   相信楼主没有装反,更可能的是劣质电容的生产厂家把极性弄反了,我遇到过,买了50个25V1000uf的电容,连续发现是工厂把极性弄反了,上到电路上爆烫,迅速断电,才避免了杯具的发生。后来换了其他电容就安然无恙。
    没办法,这批电容我都不敢用了,全退了。
发表于 2010-8-31 20:31:27 | 只看该作者 �
    只能庆幸,我和客户没有受伤!!
发表于 2010-8-31 20:33:30 | 只看该作者 �
回复 大连张继宽 的帖子
    当时很庆幸,我和客户都没有受伤
发表于 2010-8-31 20:33:44 | 只看该作者 �
我爆过两次,一次是显卡,当场把客户给吓了一跳...注意,绝对没上反!第二次是主板,换上去正量电压呢,砰的一声就炸了,吓了一跳...l两次都没反...
发表于 2010-8-31 21:42:10 | 只看该作者 �
这除了装反还是装反,一般就是劣质电容也不会爆成这样,把壳炸飞!
发表于 2010-8-31 23:08:50 | 只看该作者 �
你们怎么都是买新电容啊, 旧主板拆啊
发表于 2010-9-1 08:43:31 | 只看该作者 �
有点象西昌卫星发射
发表于 2010-9-1 09:46:14 | 只看该作者 �
厉害啊 ,电容都炸成这样啦!昨天我弄一个块显卡也炸了,现在还在找原因呢
发表于 2010-9-1 09:49:50 | 只看该作者 �
反了 反了
发表于 2010-9-1 11:25:10 | 只看该作者 �
是不是装反了?电容都有防爆口设计的啊!正常情况下是不会这样的,除非是装反才会的
发表于 2010-9-1 13:07:24 | 只看该作者 �
要么装反了,或者耐压值小了
头像被屏蔽
55#
发表于 2010-9-1 13:58:24 | 只看该作者 �
遇到过华擎主板就是电容要反装,按主板标示装反而装反
发表于 2010-9-1 14:40:13 | 只看该作者 �
哈,反装并联几颗400V的大滤波 ,可充当电子炸弹了。
发表于 2010-9-1 15:03:04 | 只看该作者 �
LZ装反了 大家看4图  电容标示正好是反的
发表于 2010-9-1 15:16:02 | 只看该作者 �
引以为戒!!!看来以后 修主板要注意点了,前段时间一个同学被电容炸成大猩猩了,眼晴肿了几天
发表于 2010-9-1 15:23:20 | 只看该作者 �
一种可能是装反了,一种可能是质量问题,两种情况我都遇到过,尤其是买新电容,现在我是拆旧板上的,靠得住些
发表于 2010-9-1 15:37:33 | 只看该作者 �
不知道炸到眼睛里是什么后果。。。。
