ZXCVWtest
楼主: 主板入门
acer4420外接正常内接白屏
发表于 2010-8-30 10:10:26 | 只看该作者 �
换个I\O看看吧,宏碁有的机子是这样的
发表于 2010-8-30 10:48:02 | 只看该作者 �
宏基的机器通病   不关北桥 跟显卡的事 !!
发表于 2010-8-30 19:39:59 | 只看该作者 �
今天发一个桥,居然是短路的,,晕。
发表于 2010-8-30 20:46:40 | 只看该作者 �
你说的供电是3.3V的屏供电吗?白屏一般3.3V是重要查的。
发表于 2010-8-30 20:56:04 | 只看该作者 �
加焊北桥,还有北桥旁边的外围原件,看看有没有电容对地短路了?既然北桥直接管理显卡,这款又是集显的不妨换个新桥看看,
发表于 2010-8-30 20:59:46 | 只看该作者 �
白屏?屏上没信号。先排除屏的本身问题、看看屏线是否有问题?。  实在不行就换显卡试试吧
发表于 2010-8-30 21:02:47 | 只看该作者 �
一般情况下是北桥问题,这个AMD的北桥坏的还是蛮多的,主要是热量太大了
发表于 2010-8-30 21:10:31 | 只看该作者 �
是北桥坏了,换个吧,MD的发热量大,我都换了好几个了
发表于 2010-8-30 22:15:52 | 只看该作者 �
如果屏工作条件都有的话先换个屏试试,不行就干北桥
发表于 2010-8-31 12:39:05 | 只看该作者 �
换个屏线试试,白屏可能是没信号,不行换个显示
发表于 2010-8-31 13:04:20 | 只看该作者 �
是 不是 屏的供电没有
发表于 2010-8-31 16:14:21 | 只看该作者 �
先看一下  你做桥的时候有没有搞掉料!  附近多仔细观察一下!量一下北桥供电是否正常  ,不行 就换个北桥得了!
发表于 2010-9-1 18:16:25 | 只看该作者 �
北桥没有问题,我查图纸,原来是一修哥,将北桥旁边的一个电阻,跟电容对换了,,现在内显也能显了,但是一过完WIN流动条就蓝屏,,,,硬盘,内存,,CPU,我都换过了,,故障还是一样。我想桥还是有问题,不过不知道这次是蓝桥还是北桥。
