楼主: 修哥
PWM电压变低及触发掉电维修一例
发表于 2010-8-23 14:09:43 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
楼主没有复位是用万用表量的还是用波量的?万用表时是没有电压吗?
发表于 2010-8-23 18:40:59 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
    复位有效是低电平,平时是高电平
发表于 2010-8-23 22:07:01 | 只看该作者 �
看来lz芯片也比较告急......每每都从芯片开启条件来推断前级。。。。小弟也是这样哈哈
发表于 2010-8-24 00:56:57 | 只看该作者 �
确实很强悍,理论太棒了
发表于 2010-8-24 11:57:00 | 只看该作者 �
EN1的0.9V虽然只比1.05V小那么一点点,却会引发这么大的问题。学习了。。。
发表于 2010-8-24 13:18:49 | 只看该作者 �
我也想给你加分 可是我不知道怎么操作
发表于 2010-8-24 15:24:44 | 只看该作者 �
时钟不正常上电都不会正常 何谈掉电?
发表于 2010-8-25 11:16:13 | 只看该作者 �
基本功那是相当的扎实啊。。。。佩服。。
发表于 2010-8-25 12:20:40 | 只看该作者 �
加焊排除漏电有点不明白,LZ可以解释一下。
发表于 2010-8-25 12:44:22 | 只看该作者 �
修哥有一点我不明白想请教~就是图5这个 CLK_ENABLE#经Q106转换为CK505_PG这一点
小弟的问题是:如果这个板工作正常时 这个CLK_ENABLE#是高电位吗?还是低电位?如果是高电位的话那么Q106就导通,而CK505_PWRGD变成低电位了吗?一般PG不都是高电位的吗?这个好难理解~请教
发表于 2010-8-29 02:37:38 | 只看该作者 �
应该给你加个工程师等级了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 23:52
