楼主: lenyu2008
主板电压的测试点有哪些呀????
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-7 22:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
饭得一口一口吃,把嘴巴一下塞满,可能嚼不动咽不下,卡在嘴里还难受。
发表于 2007-8-7 23:03:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这么复杂,就是开机没反应
发表于 2007-8-8 18:27:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
慢慢潜下吧,努力学习一定行的, 我现在也不懂!
发表于 2007-8-8 23:55:50 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
1.      打开电源各电压输出正常,Power Supply送出Power good讯号,经电路转成Reset讯号,以清除CPU及各Chips之内部缓存器,并设定CPU之初始地址(IP=0FFF0,CS=0F000),此地址为BIOS的起始地址
2.      CPU先送出ADS#,代表接下来送的地址为有效地址
3.      CPU送出Address(A3~A31),地址为IP+CS*16=FFFF0(指向BIOS)
4.      CPU送出M/IO#、D/C#、W/R#,代表做内存资料读取
5.      接着讯号由北桥经PCI接口传给南桥,首先送出FRAME#,代表接下来送的AD讯号为地址讯号,因为在PCI接口上Address和Data共享同一个总线
6.      送出CBE0~CBE3告诉南桥要执行Memory Read的动作
7.      再由南桥送出AEN代表地址致能
8.      送出SA0~SA19(FFFF0)寻址到BIOS,并发出BIOS CS#将BIOS致能
9.      再送出MEMR#读取BIOS资料,资料经由SD0~SD7传回南桥
10.  每四个byte(4*8bits=32bits)再透过AD0~AD31及C/BE0~C/BE3传回给北桥
11.  最后北桥每二个32bits(2*32bits=64bits)再由D0~D63送至CPU
12.  STOP#代表一个指令周期结束
我在工廠修的大方向(修NB的):
No video 00 先查電壓-再找PWROK-RSTIN-CPURST-量CPU到北橋的ADD DATA線...
No Power 先查電壓-再南橋的X-TAL(32.XXKHz)-查UCOM的RSMRST-SUS電壓..要詳細一點的找南
              橋SPEC裡有電源啟動寫時序表
其他的就屬於很簡單的了..NV00真的不好修
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张先生 + 5 经验
发表于 2007-8-9 14:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我是新手,也很想学习这方面的知识.
发表于 2007-8-11 22:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
复杂的事 用心去学习  楼主 我跟你一起努力~
发表于 2007-8-17 16:04:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
赞同心在飞翔、张先生的见解。
发表于 2007-9-27 18:00:49 | 只看该作者 来自: 重庆忠县 来自 重庆忠县
三人行,必有我师焉!何况是这论坛上有这么多的老师!!
发表于 2007-9-29 21:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
偶现在就专攻开机电路
发表于 2007-10-18 14:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正在学习当中。非常好
[ 本帖最后由 彭成龙 于 2007-10-18 14:47 编辑 ]
发表于 2007-10-18 19:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先查电源好坏,若正常,查开关有无电压,
发表于 2008-4-21 19:42:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要学会潜水才行啊,慢慢研究吧,新手帖里东西多慢慢看看,至少要知道怎么提问,呵呵
