楼主: 恨天无眼
IBM t43 风扇报错,各位师傅帮忙看看
发表于 2010-8-20 19:34:12 | 只看该作者 �
回复 Anders 的帖子
可以的   没见过不等于没有   我改过
发表于 2010-8-20 20:31:38 | 只看该作者 �
系统侦测风扇出错,,有的风扇不是随便换的,型号要一样,,看看EC,,
发表于 2010-8-20 20:38:57 | 只看该作者 �
IBM 的风扇改长转按ESC 可以跳过FAN 报错的,你可以试试
发表于 2010-8-20 20:59:55 | 只看该作者 �
回复 suntaoran 的帖子
       那我学习了。。
发表于 2010-8-20 21:04:44 | 只看该作者 �
如果已经排除了电路方面的问题,建议你刷一下BIOS
发表于 2010-8-21 09:45:31 | 只看该作者 �
确定是风扇报错吗?
温度报错也是9C掉电啊
发表于 2010-8-24 17:11:38 | 只看该作者 �
如果风扇转速正常的话,应该就不是风扇的问题
发表于 2010-8-24 17:19:08 | 只看该作者 �
关机报错还是开机报错,楼主说清楚。好让达人指点迷津。
发表于 2010-8-25 13:27:17 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗,今天我也遇到一个这样的问题,FAN_ON的电压也总是跳变,风扇的转速随FAN_ON电压的跳变而变化,我这个机器是IBM R52    一加电就出现这种现象。
发表于 2010-8-25 13:32:11 | 只看该作者 �
换个风扇先了,没试过怎么知道结果呢
发表于 2010-8-25 15:01:22 | 只看该作者 �
风扇和U23的芯片,温控芯片都已经换过了
发表于 2010-8-26 16:30:11 | 只看该作者 �
风扇有三根线。黑。黄。红。黄线是风扇识别的。看看黄线到H8之间是不是断了
发表于 2010-8-26 17:31:13 | 只看该作者 �
保险前后各有一个6脚MOS管,都换试试。
发表于 2010-8-26 17:56:23 | 只看该作者 �
直接刷 就可以好的!!!
