楼主: 13460082345
有一块板子,看似十二伏短路,可是就是查不出什么坏了
发表于 2010-8-18 21:17:16 | 只看该作者 �
回复 13460082345 的帖子
有挺大的关系    也要看是什么IO了   你应该换个试试的
发表于 2010-8-18 21:18:54 | 只看该作者 �
和IO有关系    我有修过这样的板
发表于 2010-8-18 21:53:56 | 只看该作者 �
回复 13460082345 的帖子
请问楼主上下管是什么型号,是LD1010吗。
发表于 2010-8-18 23:20:27 | 只看该作者 �
断开CPU供电电感,慢慢查肯定能找到!!!
发表于 2010-8-19 00:43:51 | 只看该作者 �
今天我就修了个12V短路的 换了两个短路的供电管, 还是短电~
怎么量都量不出来 没有看见短路~只能放到一边~ 后来搞着好玩
通电把BIOS拿出来清了下氧化层 在插上去,呵呵 开机正常了
发表于 2010-8-19 01:11:37 | 只看该作者 �
难道是CPU座子短了?
发表于 2010-8-19 10:41:53 | 只看该作者 �
对比阻值 判断不了的情况下
最坏的方法就是  全吹下来 一个一个测量
或CPU 问题
发表于 2010-8-19 11:37:11 | 只看该作者 �
看看COMS跳线跳反没 我以前修一个就是跳线的问题
发表于 2010-8-19 12:21:11 | 只看该作者 �
看看USB是否短路,上次我就碰到过一次USBK口损坏一起的十二伏短路的
发表于 2010-8-20 22:32:25 | 只看该作者 �
有可能是12V本身短路,我今天就遇到了,后来换掉两个贴片电容就OK了。 我那是DELL原装机
发表于 2010-8-21 09:01:49 | 只看该作者 �
遇到这种问题我就练焊功,一路拆下去
发表于 2010-8-21 11:41:46 | 只看该作者 �
你看那12v走哪?看看电容,一些贴片电容...
发表于 2010-8-21 21:39:38 | 只看该作者 �
回复 苏坚文 的帖子
   修本本的高手,我修本本的时候,遇到短路就想用电击法,我有电流表,只是不敢相信自己,请问下有正规的电击法操作吗?击时需要接负极吗?
