楼主: 聚阵科技
求助MAX8734A开启信号
发表于 2010-8-10 16:37:19 | 只看该作者 �
8734 VREF 参考电压有没有,AC IN有没,AC OK?
发表于 2010-8-10 16:40:37 | 只看该作者 �
SHDN是关闭信号,低电平有效,如果没有这个电压,芯片也不会工作的,如果有V+,却没有LOD的话,可以确定芯片坏了的。
发表于 2010-9-7 20:41:20 | 只看该作者 �
回复 serveridea77 的帖子
楼上说的   我换了还是一样的呢 还没有电压出来
发表于 2010-9-7 21:41:16 | 只看该作者 �
一般开启信号在2。5V~3。3V之间!
发表于 2010-9-7 22:18:07 | 只看该作者 �
不能互换 。。
发表于 2010-9-7 22:24:05 | 只看该作者 �
ON3ON5的电压一般都是3.3V电压,只要芯片有供电,ON3ON5有3.3V电压就会工作
发表于 2010-9-8 22:48:39 | 只看该作者 �
楼上的。。不对吧。没有SHDN。它也能工作。。。?
发表于 2010-9-8 23:46:09 | 只看该作者 �
记得8脚有个基本电压是2V的。看一下有没有。没有的话换掉8脚之后的电容。BENQ有一款白色的机子容易出现这个毛病。
