楼主: 菜瓜修电脑
急:DELL1420换屏刚开机时显示呈上下双屏,进系统后才正常,不知所谓何故,急!
发表于 2010-8-8 18:32:17 | 只看该作者 �
晕!很明显显卡的问题!!!!
发表于 2010-8-8 21:06:35 | 只看该作者 �
   接外接看看  或点下屏 不就知道是什么故障了吗
发表于 2010-8-8 21:09:27 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?个人感觉外接正常的话应该是屏码片的问题了,可能楼主用的不是原型号的屏,才会导致这个问题的。楼主解决了根大家说一声啊!!
发表于 2010-8-8 21:09:45 | 只看该作者 �
你的屏不是DELL的原装屏吧,屏的码片不一样肯定不行
发表于 2010-8-8 21:53:47 | 只看该作者 �
嘿嘿,是显卡的问题,显卡虚汗,把显卡加焊一下就可以了,如果颜色不正的话看看显存
发表于 2010-8-8 23:20:13 | 只看该作者 �
给个位说一下最后的处理办法(坏消息),带着故障给客户了,故障:换上的屏刚开机的时候如图显示上下双屏,到显示欢迎使用的界面后才正常,其后在系统里一切正常
发表于 2010-8-8 23:35:17 | 只看该作者 �
这中间的过程是这样的:客户的本摔了一下,屏碎了,来换屏,刚开始也没想太多,坏的拆了上新屏,就出现上面的现象,以为是屏上码片的问题,把他原来碎屏上的码片换到新屏上,比不换码片时还严重,换码片后只显示正常的左边的一般。外接正常,
发表于 2010-8-8 23:45:22 | 只看该作者 �
换的屏不是DELL原装屏,外接正常,还是显卡的几率大,但客户主要来意是换屏,并且进系统后一切正常,也不影响使用,就没让再往下追究具体问题所在就——————抱———走——了。最后也没有搞清楚问题所在,没有给大家一个完美的答复,实在抱歉
发表于 2010-8-9 00:14:36 | 只看该作者 �
我也遇到过一个 ,一开机是黑屏,等到进系统了就显示了,且图像偏在左边,右边有五分之一是黑屏,我分析是显卡问题,这显卡是集成在北桥的,加焊后没用,后来怀疑屏,换个其他机器屏上去开机也正常了,再换回原来的屏竟然也正常了,很奇怪。
发表于 2010-8-9 00:15:29 | 只看该作者 �
忘记说了  外接显示器一切正常  有故障时外接一切正常
到现在没有找到问题的关键所在
发表于 2010-8-9 14:32:47 | 只看该作者 �
DELL的一碰到屏的问题就犯难,o(︶︿︶)o 唉,
发表于 2010-8-9 14:39:14 | 只看该作者 �
换回原屏上的码片应该就行的
发表于 2010-8-9 14:46:15 | 只看该作者 �
我也碰到过  就是码片的问题  换了坏屏上的就可以了    会不会是LZ的旧屏上的码片也有问题了        呵呵
会员224747 该用户已被删除
34#
发表于 2010-8-10 06:18:55 | 只看该作者 �
这个机型显卡有通病的
发表于 2010-8-10 09:06:51 | 只看该作者 �
这个一般是不是同型号的屏引起的
发表于 2010-8-10 09:21:14 | 只看该作者 �
不关显卡的事, 是屏码片的问题,换一下就能解决
人家上面说了换过码片了,还在叫人换码片!  发表于 2010-8-10 15:00
发表于 2010-8-10 09:23:23 | 只看该作者 �
dell1420挑屏,换原装的吧,没好办法
发表于 2010-8-10 09:58:56 | 只看该作者 �
应该要把以前那个屏的码片换过来啊!
发表于 2010-8-10 10:24:03 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题的  我以前也遇到过这样的问题 但是客户说不修  所以我也就没修了
发表于 2010-8-10 10:26:12 | 只看该作者 �
修好了吗,是什么问题?
