查看: 2267|回复: 12
[显卡维修]
看看是不是显卡BIOS的问题,有显卡图!
发表于 2010-8-6 16:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是从联想主机上拆下的卡,型号是7100GS 128M的!
此卡的故障是跑码跑的过,键盘有反应,就是无显!按CTRL+AIT+DEL可以重启!我觉得是BIOS的问题,谁有,求一个!我找这卡的BIOS好久了!
发表于 2010-8-6 17:23:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
核心空焊的机率比较大,
问:如果确实是BIOS损坏了?
答:请用NVFLASH命令读出原BIOS比较一下资料是否不良
发表于 2010-8-6 18:13:00 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这种卡修的最多的就是主芯片虚焊,你打一下阻值看看啊。
发表于 2010-8-6 21:36:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明天压下桥看看!
发表于 2010-8-8 00:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这卡修好了,是BIOS问题!
发表于 2010-8-8 01:44:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显示输出方面的问题,桥的信号出不来,看看我写的教程吧
发表于 2010-8-8 15:03:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 ft2289001 的帖子
欢迎继续向基地提供有价值资料!
发表于 2010-8-8 18:36:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主BIOS在哪里了,你用PCI卡检查测是空字节?
发表于 2010-8-9 13:59:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是BIOS的问题主要要用PCI卡带进去看下能不能看见GPU的型号!
发表于 2010-8-9 17:41:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是这样啊?我有一片9500GT也是无显,跑代码正常,听声音到桌面了。
发表于 2010-8-9 18:47:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 修人 的帖子
    BIOS坏不会有声音的,你的大概是信号不良导致的
发表于 2010-8-10 13:59:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 乐天 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-157431-1-1.html在这里找到的!
我把BIOS读出来,和下载的比对,发现大小占用空间差很多!
发表于 2010-8-10 23:48:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
字节差多少?
