- 积分
- 1654
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
并不是所有机种的待机电压都要以PWM方式发出的,现在很多机种就是用LDO的方式,所以在修一些机器的时候,有的人在电感上量不到3V和5V就乱杀一气。
很多机子是用PWM芯片本身的LDO5或LDO3来做待机,也有的是把主电压通过LDO IC来转换成5V和3V。。。。所以修机时不要只朝着一个方向,多看电路图上电压的标识。。。。从标识上可以看出电感上的电压是待机时有的,还是在开机后有的,也就是说,是ALW还是RUN |
