查看: 2243|回复: 5
am2假负载怎么用
发表于 2010-8-2 17:26:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
am2的cpu假负载,上面有“cpu到内存的AD线”,“cpu到北桥的AD线L0”,这两个信号怎么测,测出什么结果是正常的?
发表于 2010-8-2 18:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
是测针脚对地阻值呀,数字表打到二极管档后,红笔接地,黑笔接针脚。
发表于 2010-8-2 19:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同楼上的对地打阻用的,一般都有一定阻值“300--500”,如为“0”就证明北桥内部有短路现象,
发表于 2010-8-3 08:04:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接着楼上的说,如果无穷大,说明有开路或是座/桥虚焊,如果有短路,一般来说是桥挂了。
发表于 2010-8-3 10:46:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
cpu到内存的AD线,应该怎么测,要装上cpu吗,值应该是多少,我怎么测的不一样,有2个几欧姆,有2个断开,其他的几M
发表于 2010-8-3 14:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 凝海 的帖子
2欧的话 北桥烧掉的可能性大 ,也有可能你量到地线了吧
