楼主: g529390666
头疼,客户要window98系统,教教 我该怎么办
发表于 2010-8-3 12:42:58 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
发表于 2010-8-3 13:15:03 | 只看该作者 �
98系统GHOST的很少,大部分都是安装版的,如果是新配置的话,驱动是不好装了,要是旧机子还能装,装的时候别忘了序列号就行了
发表于 2010-8-4 08:09:29 | 只看该作者 �
如果他的硬件是815平台,可以SETUP安装,驱动用W2K的可以;如果是945以上平台,最好按11#的方法做。
发表于 2010-8-4 08:12:34 | 只看该作者 �
98的Ghost 不好找吧
发表于 2010-8-4 09:06:58 | 只看该作者 �
安装前,最好把驱动下载好,至少把网卡驱动找到,然后装好驱动后好上网去找for win98的驱动。
发表于 2010-8-4 11:33:07 | 只看该作者 �
ghost win98?安装的版本蓝屏死机还是正常呢,ghost的不可能好
发表于 2010-8-4 11:33:31 | 只看该作者 �
windows98时代没有封装一说的(据我了解)
发表于 2010-8-4 12:03:36 | 只看该作者 �
找一张WIN98装一下就OK了,装完,再装一下驱动就好了,
发表于 2010-8-4 12:08:52 | 只看该作者 �
早些年,我装过很多98,现在不装了吧慢慢就忘了
发表于 2010-8-4 14:57:12 | 只看该作者 �
可否装 2000的系统呢,这个我有。
发表于 2010-8-4 18:05:18 | 只看该作者 �
装Win98是基本功啊,如果连Win98都不会装,就是连板卡级的功都没有。
先引导到DOS下,再运行Win98的安装程序。如果在运行安装程序之前运行一下smartdrv.exe这个程序,以提高安装速度。也可在运行安装文件--Setup.exe的后面加参数,再缩短时间。具体有实际意义(作用)的参数有:ID、IS、IM。解释一下这3个参数的作用:
/ID   忽略检查安装Windows98所需的最小磁盘空间。
/IS   不运行Scandisk(安装之前的磁盘扫描)。
/IM   忽略对低位常规内存的检查 。
其它方面的操作,根据里面中文界面时行操作,一般是没有问题的。安装完成之后,需要安装一下相应的硬件驱动程序。
另外再说一下,Win98的序列号在网上是很多很多的,有些Win98的安装程序已经进行破解的。
发表于 2010-8-4 19:58:58 | 只看该作者 �
我记得有一个酒店就是要求我装98系统,要不然他的管理软件用不了,还是双系统。XP加98。头痛死我了,花了好长时间。我的98系统百度网上找的.有些事件还是得靠自已
发表于 2010-8-4 20:07:37 | 只看该作者 �
今天刚搞了一个98系统。有N年没弄98了,不习惯了。原来一天要做好几个,现在是几年遇不到一个。
发表于 2010-8-4 23:04:56 | 只看该作者 �
叫佢裝XP會好用..
发表于 2010-8-4 23:10:01 | 只看该作者 �
太古老了,要软驱进入dos,格式化,分区,主导分区一项一项进行,最后setup安装98,主板驱动等买配件的时候应该带的
发表于 2010-8-5 08:17:08 | 只看该作者 �
安装没有问题,一个命令就行,关键你的机器的驱动好不好找?
发表于 2010-8-5 22:56:48 | 只看该作者 �
98是有ghost的,我装过!
发表于 2010-8-6 09:18:17 | 只看该作者 �
装系统应该很简单 就是驱动可不好找 去官方网站看看 或驱动之家 还有驱动精灵
发表于 2010-8-6 09:42:39 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
请问一装2000的系统也是这样装的吗,为什么我装2000的系统为什么老是提示分区错误啊,我都换了好几张盘了,都是那样的问题。。
发表于 2010-8-6 09:56:30 | 只看该作者 �
2000跟XP一个装法,不知道你怎么分的区,是不是硬盘有问题?
