查看: 8907|回复: 15
雷击后的主板应该是哪里坏了
发表于 2010-7-31 15:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
雷击过后电脑开不开机,开机的时候电源风扇不转,CPU风扇也不转,电源是好的。就是主板坏了,但是不知道主板什么地方坏了
雷击后的主板应该是哪里坏了 。  为什么不供电呢。
发表于 2010-7-31 15:28:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
网卡和南桥坏的多,先拆掉网卡试下
发表于 2010-7-31 15:31:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换电源   摸摸网卡热不或拆掉    摸摸南桥异热不
发表于 2010-7-31 15:32:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
电脑根本开不开机,电源是好的 我试过了。
发表于 2010-7-31 15:44:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
极有可能南桥挂掉了
发表于 2010-7-31 15:49:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
网卡 南桥 电源 都看看
发表于 2010-7-31 15:55:54 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
你说的是用万用表测试一下吗???????
发表于 2010-7-31 16:33:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
3VSB短路,坏的地方很多,可以从网卡和IO及南桥本身查起,还得查,1117低端线性稳压器的输出端是否是3VSB
发表于 2010-7-31 16:41:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查PCI的第14脚是否短路,短路则南桥挂了
发表于 2010-7-31 17:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看南桥烫不烫 如果烫的话  把网卡拆掉
发表于 2010-7-31 22:57:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥坏了
发表于 2010-7-31 23:06:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
很多都是网卡坏 南桥坏的也很多
发表于 2010-7-31 23:43:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一般网卡坏的多..
发表于 2010-8-1 00:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你可用万用表的分频档量网卡旁边的贴片电容  如果电容对地短路那么网卡坏了!
把网卡拆了后多半会好, 如果还没好,那么雷公连着南桥的命都收走了
发表于 2010-8-1 07:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 燃情四季 的帖子
雷打过的主板  先打3VSB的对地值 与USB数据线的对地值 来判断南桥有没有坏
    没坏的话 先把网卡拆掉试  因为如果是雷打的板网卡是特别容易坏的
发表于 2010-8-8 13:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡多一点,查一下3.3V
