楼主: 会员197167
[笔记本]
恼人的T43 不跑马 修好了
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:29:56 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
好的,你说的非常有道理,我今天从网上订个南桥回来换的试试
发表于 2010-8-1 18:30:26 | 只看该作者 �
用示波器看比较可靠,这是POST过程后的档机,端口建立联系时故障,重点南桥、EC、内存。
发表于 2010-8-1 18:35:06 | 只看该作者 �
哎!!这么多人都没有一个人说重点啊。。睡眠信号是不是勿动做啊。CPURST正常也不一定总线正常啊。。T43是DMI的总线了吧。。
发表于 2010-8-1 19:02:49 | 只看该作者 �
这个南桥确实爱虚,而且T43的桥下面有胶,你最好还是植一下班吧
发表于 2010-8-1 21:35:23 | 只看该作者 �
飞线就可以解决呀。南桥飞线到边上电阻
头像被屏蔽
26#
发表于 2010-8-1 21:42:09 | 只看该作者 �
更换南桥就应该好了
发表于 2010-8-1 21:43:04 | 只看该作者 �
你在逗大家玩呢?  加猪油焊南桥 ,那不短路了吗?  还有拿个坏检测卡来测板子? 跑不跑代码 看电流还看不出来吗? 难道代码是00 BB  电流跳变也看不见吗?  挡LOGO 的问题论坛早就有人说过 ,看是不是断线了
发表于 2010-8-1 21:48:35 | 只看该作者 �
LPC上的设备有问题
发表于 2010-8-1 22:25:43 | 只看该作者 �
4根LPC_AD信号骊的阻值是一样的。顺着查
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:07:40 | 只看该作者 �
LPC 总线 查了,阻值一样,用示波器 看波形也是一样的,
今天刚从基地网店订购的南桥 到了,换了个南桥上去,故障现象还是一样,(猪油 是 焊膏的俗称啊)
还有,诊断卡是好的,到其他机器上正常跑马的,在这个43的主板上,就跑BB-- 档在LOGO  可以调节亮度。
等会我把IO 换的试试
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:01:31 | 只看该作者 �
还是版主厉害,我换了个诊断卡 可以跑码了,跑到 4A 就不动了。(不过那个4位的在其他T4的机器上可以正常跑码)
网上查询 4A
找出1Mb以上的存储器并检验;即将检查BIOS ROM的数据区.查内存部分.
进行视频的初始化.查电脑主板或显卡中的视频接口部份.
不知道该查哪部分了
发表于 2010-8-2 16:48:50 | 只看该作者 �
T43很难修啊,烦!!
手上有个T43咆87 8c,认为是内存不过,电压都正常,有波,烦,北桥也动了,南桥也动了,就是不亮
 楼主| 发表于 2010-8-2 17:12:30 | 只看该作者 �
播报最新情况,在更换 U23  和IO 都无效后  拆除了 U20 也就是R5C811 之后 诊断卡 可以跑到55了,然后又停住了,还是不能进BIOS
发表于 2010-8-2 17:40:09 | 只看该作者 �
换表南桥事实
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:45:55 | 只看该作者 �
终于 修好了。南桥 48M USB信号 反馈没到。在南桥上飞了跟线到 R288  就搞定了,顺利跑码到60 然后 一路跑完。上硬盘,测试,系统正常,不过PCI的 网卡插上去不能识别。不过算了,装个USB的吧,呵呵
发表于 2010-8-3 22:33:30 | 只看该作者 �
板层断线了?
发表于 2010-8-3 23:02:41 | 只看该作者 �
最好是换个新的桥.
发表于 2010-8-3 23:27:46 | 只看该作者 �
南桥的可能性大点吧,换了应该可以好
发表于 2010-8-4 00:31:24 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2010-8-4 00:39:03 | 只看该作者 �
有一些T43就这样,不走代码,去安装好后,自然就好,我的本本就这样
