楼主: adminxur
技嘉AM2 主板蓝屏维修过程
发表于 2010-7-28 11:23:21 | 只看该作者 �
我晕。这个样子给客户 能同意?
发表于 2010-7-28 12:29:17 | 只看该作者 �
犀利,,,飞线的师傅啊
发表于 2010-7-28 12:56:01 | 只看该作者 �
LZ这个板子是联想的吧,型号是L-VK8M890G`,我手里有4块这样的板子都跑00,
不知怎么搞
发表于 2010-7-28 19:49:44 | 只看该作者 �
板造的太差了,不可能发生的问题!!!
发表于 2010-7-28 20:12:43 | 只看该作者 �
楼主厉害!不过这样修好的话太不美观了,如果我是那客户我可不会同意,那样三个电容绑一起太难看了,要是小机箱的话可能还会妨碍装机。
发表于 2010-7-28 21:19:54 | 只看该作者 �
昨天修个AM2的板子后面4个USB不能用,一测之下也是GND无穷大了   不过做的倒没楼主这么雷人  只是拉了根线过接口GND脚。。。楼主有点夸张了
发表于 2010-7-28 21:31:12 | 只看该作者 �
换个电容就把主板搞得乌漆麻黑的,如果让我碰见心都凉完了,谁知道上家是怎么个修的,搞不好人为的故障扩大化怎么查?
发表于 2010-7-28 22:06:44 | 只看该作者 �
遇见这样 的问题故障 那的确是要很细心 的
发表于 2010-7-28 23:34:03 | 只看该作者 �
大哥真是细心,小弟自愧不如。。。
发表于 2010-7-28 23:45:10 | 只看该作者 �
可惜了这板给弄得再吹会儿估计主板会来个大窟窿,我主板也是这型号的 联想的 前些日子北桥供电场管坏了造成没复位不开机,估计地线脱落是因为热枪温度太高烤脱落了吧,我开始学艺时都没搞成这样呢 哎 心疼。
发表于 2010-7-29 10:08:00 | 只看该作者 �
楼主接的太不美观了,但是能发现这个问题,却也不易。 这也是我平时修板时蔬忽的地方,学习了。
发表于 2010-7-29 10:45:35 | 只看该作者 �
回复 喜爱云雾 的帖子
    多大的波
发表于 2010-7-29 10:51:18 | 只看该作者 �
回复 笨蛋在寻找 的帖子
    是的技嘉给联想代工的    这个北桥加焊看看 如果全班供电时钟复位都正常情况下
发表于 2010-8-1 23:29:35 | 只看该作者 �
蓝屏 死机时 电压应该不会正常了吧···
应该能打出来吧
发表于 2010-8-3 12:19:24 | 只看该作者 �
细心才是最重要!
发表于 2010-8-3 15:52:10 | 只看该作者 �
你非常适合做维修,,
发表于 2010-8-3 15:55:31 | 只看该作者 �
其实维修就是经验+技术+细心,,也许没有太深奥的了
发表于 2010-8-7 19:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-8 11:14:08 | 只看该作者 �
楼主很细心值得学习,第一个图是换电容吹成那样的啊,那个人会不会也太水了、、、、
发表于 2010-8-8 12:02:14 | 只看该作者 �
高手 ,有技术含量
