查看: 7028|回复: 21
dell d630 花屏不是显卡的问题
发表于 2010-7-23 16:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
dell d630 花屏不是显卡的问题:机器送来客户反映花屏,开机后没有花屏,拷机后发现,搬动屏幕花屏,死机。不说了,加焊显卡。亮了,嗯,小弟装机,以为好了。装机后发现故障依旧,搬动屏幕花屏,死机。 晕,简单说:压cpu可以开机,压cpu旁边的电感可以开机,换显卡,加焊北桥,加焊cpu座,加焊cpu供电。。。搬动屏幕花屏,死机。
不亮时电流就到0。48,亮的时候1。0以上。
大师傅说,cpu时钟不稳定。加焊,ok装起来拷机。
修机水平要提高,以此勉励。还没有到大师傅境界的同仁,以此共勉。
发表于 2010-7-23 17:25:01 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
时钟电路故障率很低 再说了 CPU有时钟吗?CPU时钟长什么样?
发表于 2010-7-23 17:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
U当然而有时钟,没有怎么工作,
都是由时钟芯片发出的
发表于 2010-7-23 17:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  host前端总线时钟
发表于 2010-7-23 17:43:31 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
CPU工作需要时钟 复位。。。
发表于 2010-7-23 17:43:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主时钟有问题呀?影响花屏,还是第一次听说过。
发表于 2010-7-23 21:04:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的比做的容易!
发表于 2010-7-23 21:12:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看你说的不亮时的电流应该是CPU那块的故障,
要是不知道哪的问题具体测量起来可就很麻烦了啊
发表于 2010-7-23 21:14:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是时钟芯片吗?
发表于 2010-7-24 09:29:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
我也遇到过一次DELL笔记本花屏的故障,换了显卡芯片也没修好!怀疑是北桥的问题!
发表于 2010-7-24 10:36:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
再换显卡,不行重做北桥货换北桥看看
发表于 2010-7-24 11:01:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主说加焊cpu时钟,是有点没说清楚。正确应该是加焊主时钟芯片才对。这机器的显卡时钟也主时钟提供的。所以会有花屏现像。这个花屏跟cpu无关,不要被误导
发表于 2010-7-24 11:34:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主啊,上图说话啊。。。没图怎样学啊。。。
发表于 2010-7-24 12:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个故障是时钟没有工作,我是在维修的时候发现cpu工作不正常 ,维修的过程不是1小时搞定的事情,上面主要说的是故障的表面现象。在上面不是说(简单地说),具体过程就不要具体写了,就说的搞了那些东西而已。正确应该是加焊主时钟芯片才对。已经有高人说了。故障点不是我发现的,我几个小时没有修好,就打电话问问师傅,他告诉我的,1分钟解决问题,我什么也没有测量,加焊好了。
发表于 2010-7-24 12:24:04 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
说的比做的容易!!!!!维修的过程和发现的现象说出来,维修高手就可以告诉你维修的方向和测量的重点,一针见血,很准。达到这个水平,他也是花费了很大的精力和时间的,谁都不是天生聪明。我发帖的目的是下次发现同样故障,有了维修的方向。
发表于 2010-7-24 16:43:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
谢谢楼主提醒,说实话,时钟的故障没有示波器好像不好测哦。不过楼主给大家一个经验。当电流到0.45不亮机的,时候如果压CPU或者其他元件有效,可以考虑始终的问题,这就是楼主想要告诉大家的经验。我学习了,多谢楼主。
发表于 2010-7-24 17:28:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我之前遇到这款机,刚开始是加焊了显卡,不到半个月客户又拿回来返修,没法给他换了一个新的显卡就好了,但是跑3D时还是很卡,客户又拿回来,然后再加焊一下还是老样子。难道就是楼主上面所说的CPU时钟有问题吗?
发表于 2010-7-24 17:44:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验值得借鉴。
发表于 2010-7-24 17:49:14 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
经验都是一滴一滴积累出来的呀!
发表于 2010-7-24 18:52:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
为什么都是在移动中花屏呢??移动中影响到时钟芯片
