讨论下笔记本自动掉电重启(烦请技术小组进)
发表于 2010-7-24 18:24:52 | 只看该作者 �
你把南桥拆下来用假负载,没听说过南桥还有假负载!
发表于 2010-7-24 21:33:23 | 只看该作者 �
回复 smallp0830 的帖子
打字打错了吧   他想打的可能是断路
保险丝本来就可以说是导线 0欧的   哪来的短路
发表于 2010-8-13 10:10:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-13 11:33:52 | 只看该作者 �
楼主能不能把具体除理方法说一下!也学习一下!电路图能发一份给我吗?研究一下
发表于 2010-8-13 12:52:14 | 只看该作者 �
CPU供电查查看,或是CPU槽,我修过一台也是这样,加焊了CPU槽子就好了,你可以试试看!
发表于 2010-8-13 13:07:11 | 只看该作者 �
IBM机子经常有二种通病。IBM芯片,H8芯片。
发表于 2010-8-13 13:16:10 | 只看该作者 �
ibm R50的机子不上南桥也可以触发?算我见识小了还是没理解清楚?
IBMT4\R40\R50\T43等没南桥可以触发,看过的请跟帖
发表于 2010-8-13 13:19:53 | 只看该作者 �
回复 迎难而上 的帖子
    IBM T4系列(可能是迅驰系列)拿掉南桥肯定可以上电的,其他的不太清楚
