楼主: 创基维修
HP 520 POWER ON PAAWORD 密码破解
发表于 2010-7-22 13:44:26 | 只看该作者 �
是的,本来是要通过刷BIOS来解决的,现在确实方便。RTC RESET
发表于 2010-7-22 17:04:09 | 只看该作者 �
是不是 只适用于HP啊 那些系列啊?
发表于 2010-7-22 19:10:43 | 只看该作者 �
建议楼主跑一下电路,看看这个跳线究竟是到哪个芯片哪个脚,给以后清除其他机器有个参考。大家知道,很多机器并没有此跳线的。也不像IBM那样有密码芯片的。
发表于 2010-7-23 23:34:09 | 只看该作者 �
34楼的兄弟建议的很好,手头上还有一台同型号机器,应该跑下线路找出具体到哪个芯片哪个脚位的。
发表于 2010-7-24 21:04:03 | 只看该作者 �
这个还没听说过 先做个记号
发表于 2010-7-24 21:16:57 | 只看该作者 �
应该是仁宝代工的主板吧  我遇到过
发表于 2010-8-9 21:35:33 | 只看该作者 �
我手里也有一个一样的问题是换完南桥之后就有了密码  但是客户说以前没有的   短接过RTCREST没有用啊  还是有密码在啊
