查看: 1495|回复: 4
精英SF2 \648D主板风扇转动不了
发表于 2010-7-18 21:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有一块精英SF2 \648D主板,CPU风扇插座电压很低,只有2V左右,除了风扇转动不了,主板工作一切正常。把CPU风扇接口三根线接到D口12V和主板测速线口,风扇转动,软件可以测风扇转速。请问这是什么问题,如何解决,谢谢。
发表于 2010-7-18 21:36:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下风扇的主供电,看是否有元件不良或者烧断线
发表于 2010-7-19 12:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 sdqdsn 的帖子
应该是电路中的保险或者三极管坏了  论坛里面有这板的图纸 找出来看一下吧
发表于 2010-7-19 13:55:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这种问题应该很简单的,一般都是给风扇供电的有个小芝麻管坏了
发表于 2010-7-20 08:13:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
图纸已找到,故障已修复。第一次在主板区发帖,得到楼上各位的热情帮助,深表感谢。
