楼主: 刘志文
T60显卡花屏有多少人敢做??
头像被屏蔽
81#
发表于 2010-7-20 10:49:21 | 只看该作者 �
这板子可有难度 温度低的话胶不化 硬往下摘的话会掉点 温度高的话 其他的芯片会爆锡 最可恶的就是旁边的2颗显存 不知道大家都有什么好办法没
发表于 2010-7-20 10:55:07 | 只看该作者 �
有钱收就照做,楼主不做就发我做吧!
发表于 2010-7-20 11:03:34 | 只看该作者 �
这个很好做的 如果是红外的 延长第二段 第三段时间就可以了 让黑胶有充分时间溶胶就可以了    还有换的显卡一定要做无铅的 不然很容易虚焊
发表于 2010-7-20 12:47:25 | 只看该作者 �
没有那么吓人吧!大不了全从做
发表于 2010-7-20 18:05:46 | 只看该作者 �
给顾客说好风险,在大胆心细的去做,没什么不敢的,做多了成功率就高了
发表于 2010-7-20 18:10:59 | 只看该作者 �
我觉得做多了也就是好了,可是业务量不行的话,温度掌握不好估计是很容易出问题的
发表于 2010-7-20 18:18:33 | 只看该作者 �
BGA设备一定要好,这样做起BGA来就有信心了。
发表于 2010-7-20 20:28:46 | 只看该作者 �
用风枪慢慢加热 再用镊子去了哪些胶
发表于 2010-7-20 21:43:50 | 只看该作者 �
这个桥是不好做,第一次做坏过,一个是要先和客户说好了。
其次就是北桥和显存,必须用高温胶带和锡箔纸包好,包上三层保险点。
拆的时候不能从一面用力弄,否则高温情况下显存和北桥很容易爆的。
注意这几点应该就可以了,在一个要设备差不多啊,
发表于 2010-7-20 22:23:31 | 只看该作者 �
可以做的,要想成功率更高些就要把板烘烤24小时以上,然后一定要注意傍边的北桥,控制好温度,不要爆珠了,总有第一次的,没有什么难的。
发表于 2010-7-20 22:39:16 | 只看该作者 �
多做几次就好了
发表于 2010-7-20 23:03:05 | 只看该作者 �
胆大心里  别的不说了
发表于 2010-7-21 15:47:11 | 只看该作者 �
用三温区的机器应该不是非常困难,把底部加热调整到270,上部到210度,就能取下来了。
发表于 2010-7-21 16:47:38 | 只看该作者 �
R61的南桥我做爆过锡,坏掉一块。T60的北桥也爆过,好在没坏。
发表于 2010-7-22 13:46:51 | 只看该作者 �
温度控制好了的话还是做的好的,不过我做的少
发表于 2010-7-22 15:44:39 | 只看该作者 �
听说有人只加焊就能搞好的,不知他们怎么搞的,有谁加焊好过吗,用什么方法与大家说一下啊
发表于 2010-7-22 20:25:58 | 只看该作者 �
一开始,做BGA是从手机开始的,游刃有余!可是到845的时候,主板老是鼓,后来搞了个红外烤炉,顺手啊,真顺手,很少再遇到鼓的板子,t4系列的显卡,就不用麻烦了,直接单面加热,吹动,再动动,多动动,成功率8层,
发表于 2010-7-22 20:38:45 | 只看该作者 �
报风险 不做 永远都不会
发表于 2010-7-22 20:39:38 | 只看该作者 �
说的不错
发表于 2010-7-22 20:48:52 | 只看该作者 �
不尝试就永远不能成功!
