楼主: guoqh80
电脑启动到logo画面死机
发表于 2010-7-18 17:44:51 | 只看该作者 �
以前也遇到过,有的是IDE线引起的,有的是硬盘引起的,你可以把硬盘光驱之类的先拔掉,保留最小系统启动看是否正常,如果正常再把硬盘光驱之类的一个一个插上就可以确定是哪个部件导致的了。
发表于 2013-5-4 23:23:10 | 只看该作者 �
第一先拔掉《內存‧顯示器‧u盤‧光驅》,看看是否會bb叫。會bb叫再插上《內存‧顯示器》看看是否會
顯示《無作業系統》再插上u盤‧看看是否會擋logo,簡單判斷其方法。
发表于 2013-5-5 08:35:40 | 只看该作者 �
某个硬件检测不过去,最小化法,一个个硬件测试,就能找到元凶了
发表于 2013-5-5 10:07:29 | 只看该作者 �
最小化测试,再放电看看,再不行就换内存
发表于 2013-5-5 12:50:47 | 只看该作者 �
先清COMS   ,刷BIOS    再不行就找硬件的毛病了吧
发表于 2013-5-5 13:17:01 | 只看该作者 �
可以把硬盘摘到试试看,一般是硬盘检测不过。如果故障没有排除,可以把内存的金手指用橡皮擦一下。
