楼主: 繁华,依旧
驱动板
发表于 2010-7-11 14:50:28 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
    那我请问你,为什么5V能点亮。2.1V就点不亮呢?不是电压问题。
发表于 2010-7-11 18:09:57 | 只看该作者 �
你这个板的ON OFF信号是由SCALER芯片供应的,还是单独的MCU发出的?
如果是前者,一般SCALER芯片供电是3.3V,那么,他输出的高电平信号最高是3.3V。
按你的理解,只有5V能点亮这个高压板,3.3V就不能了?更何况现在是2.1V了?
前面已说过了, 如果是普通的NPN三极管,即使是正常的板子,3.3V接负载后也会所降低,比如2.1V。判断这个管子是否导通,测量它的B极是否为0.7V就行了,你说了半天,测量了吗?
再重复一遍:对于你说的开启信号而言,只要AD板在开、关机时有高低电平变化输出到高压板,基本上确定AD板的开启信号是正常的。
对于绝大多数的一体板加AD板结构的液晶彩显来说,只要供电正常,点亮背光板的开启信号ON OFF正常后,背光灯肯定会亮了。这就是为什么用通用的高压板代换维修时,只接ON OFF信号而不接ADJ信号就能正常工作的原因(相信这么做的人不在少数吧?)
但有的机器,比如三星943系列的方案中,背光的开启需要三个信号:ON OFF、DIM-B、 DIMA。
这种电路,两个DIM信号必须同时正常才能点亮背光板。
说了这么多,其实判断你这个故障的方法很简单:
断开AD板到高压板的通路,在高压板的ON OFF信号端,直接用1K-4.7K电阻加到3.3V上(之所以要接3.3V而不是5V,是基于你这个机器发出的ON OFF信号的IC供电来定的,如果这个IC的供电是5V,则改接到5V上)如果高压板工作正常,故障在AD板。
否则故障在高压板。
发表于 2010-7-11 21:59:33 | 只看该作者 �
电压不够把ON  OFF控制的三极管换了
发表于 2010-7-11 22:41:45 | 只看该作者 �
把on off 信号线接到led指示灯上就好了,有可能出现的问题:开机的时候背光开启太早了,瞬间白屏。就是楼上说的时序问题,不过对平不会造成什么影响。
发表于 2010-7-11 22:59:13 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,灯管和电源信号灯dhi同步开启的。。。
发表于 2010-7-11 23:06:23 | 只看该作者 �
搞得那么麻烦  不行加三极管在5V电压上  在把2.1V加到三极管B极    发射极输出5V去控制高压电路不就OK了
发表于 2010-7-13 10:05:19 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
    高手啊,交个朋友怎么样?
发表于 2010-7-13 10:06:39 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
  高手啊,你修液晶多长时间了,交个朋友吧,
发表于 2010-7-13 10:45:38 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
做硬件维修十几年了。
发表于 2010-7-15 20:49:45 | 只看该作者 �
不懂你们说的啥
发表于 2010-7-15 22:54:12 | 只看该作者 �
真的都是高手,新大的实务经验跟理论结合的很好,难怪是十多年累积的基础,真的学习了,很少在论坛看到能把电路观念解析的如此清楚的师父了
