楼主: 北桥虚焊
硬盘密码如何破解
发表于 2010-7-11 14:59:29 | 只看该作者 �
不是自己加的密,恐怕要猜密码就……
那自己上的锁都不记得密码就该死,应该花几百换硬盘,教训
好比自己的主要银行卡密码都不记得一样
那想问问版主没PC3K和XLY还有什么免费软件破密码吗?
网上见的破解版PC3K光盘版不知能否加入PLIST啊?
会员224747 该用户已被删除
22#
发表于 2010-7-11 23:03:56 | 只看该作者 �
硬盘加密的话低格都不行的,用MHDD这个软件可以解密的,不过比较麻烦的
发表于 2010-7-11 23:28:20 | 只看该作者 �
烦烦楼上的没有一个可以的解决的汗
发表于 2010-7-12 15:06:48 | 只看该作者 �
加密了据说也可以低格,但是需要老的主板(586级别),BIOS本身就带低格程序的那种
发表于 2010-7-13 03:08:05 | 只看该作者 �
旧型号的可以用 ISA 去解..ISA 可以免费下载....新型号的....PCI 可能要用到 UDMA了.
发表于 2010-7-14 00:24:24 | 只看该作者 �
如果是ATA密码
什么低格,MHDD都解决不了
只有用象PC3000一类的专门软件来解密
发表于 2010-7-14 20:24:01 | 只看该作者 �
150元 密码搞定  里面的数据都在
发表于 2010-7-15 12:26:04 | 只看该作者 �
  怎么密码就用MHDD试下嘛·!
发表于 2010-7-15 13:08:32 | 只看该作者 �
找张系统盘,启动之后进如DOS工具箱,点选DOS工具箱中文菜单,找那个硬盘解锁的工具,进去解一下就行了。
发表于 2010-7-21 00:45:20 | 只看该作者 �
回复 东华电脑维修 的帖子
    你好。是那一项,可以交一下吗
发表于 2010-7-22 09:29:53 | 只看该作者 �
看是用的什么方式加密,一般常用的MHDD加密且还知道密码的,用5楼说的方法,可以清除
发表于 2010-8-7 12:10:57 | 只看该作者 �
回复 309998206 的帖子
    很多笔记本都有一项给硬盘加密码项就在设密码那项里,可以设可以取消。忘记了就只有解密了。
发表于 2011-3-24 15:02:37 | 只看该作者 �
难搞,,我自已有PC3000 2.4版的都没搞出来
发表于 2011-3-24 15:39:01 | 只看该作者 �
mhdd
发表于 2011-5-17 01:25:26 | 只看该作者 �
能行吗我想试试下来试试
发表于 2011-5-17 08:37:21 | 只看该作者 �
重新装系统就可以了
发表于 2011-5-17 08:37:38 | 只看该作者 �
重新装系统就可以了
发表于 2011-5-17 08:38:01 | 只看该作者 �
分区也可以
发表于 2011-5-17 08:44:27 | 只看该作者 �
这种MHDD解决不了用UDMA可以解决
发表于 2011-5-17 09:13:15 | 只看该作者 �
硬盘加了密码那要数据恢复的人员才能搞定,如果是系统的密码那就很好办的。
