楼主: mayong1
HP DV6000开机掉电
发表于 2010-7-18 15:43:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 mayong1 的帖子
你应该没有捍好北桥芯片。。。。。这个问题我都是加捍芯片。。。或者重芯片。。都好了。。。。
同你的问题一样。。。。。
发表于 2010-7-18 15:49:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟呢。有没有时钟
发表于 2010-7-18 17:20:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先告诉顾客  可能南桥坏了   要做BGA   他说可以  直接上去干南桥
说不行 就退回去
发表于 2010-7-18 20:36:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
问题解决了 还是北桥的问题 买了个有问题的 悲剧!
重新换了个 就好了 而且这个板子 做BGA的时候需要的温度太高了 我下部温度都干到350 上部250 才坐上  谢谢各位
发表于 2010-7-18 20:48:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位老大都说是南桥了   我没的说了   也跟着乱说几句  测主复位发出没  要是发出来了  测CPU工作条件正常不   打下CPU和内存阻值  看下北桥空没    再就能想到的  IO  南桥   其实北桥貌似偶尔也会引起掉电的 只是南桥引起的多罢了 有些时候外设也会引起掉电吧    没好办法就拆下外设    我的话基本上等于混分了都    呵呵     但流程没错
发表于 2010-7-18 20:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补充下   有料先把CPU供电IC给干了
发表于 2010-7-18 23:12:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先检查供电芯片,然后查南桥
