查看: 3673|回复: 26
HP DV6000开机掉电
发表于 2010-7-6 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HP DV6420LA 开机掉电, ADM CPU ,南桥NF-430-N-A3 ,北桥是NF-G6150-N-A2,集成显卡,开机到电流0.2A掉电,多开几次有时不 掉上到0.68A,北桥换过新的,不 上CPU一直掉电,诊断卡不 跑码。。。
问题解决了 还是北桥的问题 买了个有问题的 悲剧!
重新换了个 就好了
感觉现在09款的新桥 怎么温度还是好高啊!
发表于 2010-7-6 19:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
好象没有检到CPU要不就是有的电压没有出来,不过没有检到CPU概率高些,换换CPU的供电芯片看看,是不是有惊喜
发表于 2010-7-6 20:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  cpu电压都没有出来  看看cpu这边是否有短路存在
发表于 2010-7-6 20:42:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu电压正常,查没PCIE——RST#..
发表于 2010-7-6 20:48:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你这个问题要从CPU供电查起。
发表于 2010-7-6 20:50:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看PCI-E的22脚有没有3.3V,
发表于 2010-7-6 21:12:43 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
这难道有事传说中的cpu坏?
发表于 2010-7-7 16:17:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PCI-E的22脚没有3.3V...
发表于 2010-7-7 17:03:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
加焊NF-G6150-N-A2芯片吧
发表于 2010-7-7 17:06:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上CPU试试呀,
发表于 2010-7-7 19:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 聪仔 的帖子
这个都换个新版本那个了 09版的那个
发表于 2010-7-7 19:44:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 小汇 的帖子
    CPU在别的机器也试验过了 也是好的
发表于 2010-7-7 20:28:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一路供电不行。
发表于 2010-7-8 15:53:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊CPU供电芯片看看不行换个CPU
发表于 2010-7-8 16:59:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没有PCIRST#,重点看到下南桥,
发表于 2010-7-8 18:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是应该查下南桥。。。
发表于 2010-7-8 20:33:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
南桥重点
发表于 2010-7-8 20:52:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是电压没有出完IO检测到了就把前面的电也关掉了
发表于 2010-7-8 20:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥,用其它的电压都正常没,PCIRST的产生前提是,南桥要接收PWOK信号,就是各组电压要正常产生
发表于 2010-7-8 21:18:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
查南桥到i/o的信号 如果slp 有问题南桥挂
