查看: 7039|回复: 18
一台 七喜 进系统掉电问题
发表于 2010-7-1 09:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
收到台  七喜  开机进系统掉电    以为是散热不好引起的  把风扇改为 常转   还是一样的问题    不进系统  不掉电  进PE   也会掉电    有那位 同仁  修过这种机   请指点下     可能是SB  问题吗?
发表于 2010-7-1 09:04:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
重点查一下显卡或是北桥吧
发表于 2010-7-1 09:13:52 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
进系统多久掉电啊??能看到到桌面吗??
发表于 2010-7-1 09:28:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
去了硬盘看还掉不掉,是不是供电不足引起的
发表于 2010-7-1 11:34:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进系统和PE掉电换南桥机会大点...
发表于 2010-7-1 15:34:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装硬盘不掉电  根本进不到 桌面就掉了
发表于 2010-7-1 15:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电都正常了
发表于 2010-7-1 15:49:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是南桥问题加焊或者重植
发表于 2010-7-1 16:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是什么芯片组的,楼主最好说清楚,有可能是通病
发表于 2010-7-1 17:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细看看那北桥周围的电阻  我遇到过北桥旁边的电阻坏引起
发表于 2010-7-1 17:48:17 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   考虑过系统问题没有?
发表于 2010-7-1 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 维华 的帖子
发表于 2010-7-1 23:03:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  945芯片组的   应该不是通病吧
发表于 2010-7-1 23:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不装硬盘   进PE  一样掉电    不进系统就不掉   停在BIOS  也不掉电
发表于 2010-7-2 01:02:03 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
检查cpu背后滤波小电容,进系统瞬间cpu工作频率类突增,滤波小电容性质不稳定的话就会在这时候掉电
发表于 2010-7-2 01:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
散热片和桥或是显卡芯片之间你看是不是紧压着的,可能是散热片跟本没起到作用,导致温度 太高掉的电
发表于 2010-7-2 08:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热问题  一切正常
发表于 2010-7-3 21:21:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题 已解决    结果是  CPU  问题   换一个就可以了   但他这种CPU  真难找啊  965的芯片组  CPU是  赛杨 1.73  二级缓存才 512     好垃圾  的U
发表于 2010-7-15 10:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我已经看到结果了,本来还想叫你看看显卡北桥CPU这几个的供电稳定不稳定的呢
不会是被换过了吧,
