楼主: Mr悟空
大家来看下,电源电容爆了一个,但是电源还稳定工作,怎么回事?
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2010-8-1 19:23:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,我有一个航加的ATX电源,和你上图的电源很相似,有三个电解电容鼓包了,头顶有一半面积的地方被黑色的液体盖住了。电源一样稳定工作。我也很担心。测量一下输出电压值,12.23V、5.14V、3.5V。
发表于 2010-8-2 23:18:54 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
因为有二个电容并联的,坏掉一个还有一个,所以还正常使用
发表于 2010-8-4 10:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这算什么.我遇到个机器,电源风扇不转,导致温度高所有滤波电容的壳斗鼓掉了,就是没壳了,只剩棕色光秃秃的电容核心在,机器依然工作。简直太强了。
发表于 2010-8-4 21:57:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也有一個這樣的東東,我外掛了一個風扇也穩定工作,臺達電源眞是過硬,不過電源裡的電容冒頂了,就換吧,電解電容起濾波作用,年數久了,就算不壞,電解液少了,實際上供電是達不到工作需要的
发表于 2010-8-5 08:28:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定容量有所降低,波纹有所加大,换掉吧,隐患 ,不然早晚趴窝。。。。
发表于 2010-8-9 15:31:34 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
发现问题了,最好早点把问题解决了,省得对主板等硬件造成损坏,到时为时已晚。
发表于 2010-8-13 16:59:03 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
可以直接把它拿掉不用也行的~~!好多杂牌电源都是直接省略的~!
发表于 2010-8-13 21:12:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我见过爆了三个的电容还正常用呢
发表于 2010-8-15 19:26:36 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电容爆掉一个不光是失去部分容量,可能还会漏电,严重发热,尽早换掉吧!
