设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
17寸的宏基液晶,电源烧了,重重故障,一修再修,超出了 ...
/ 2 页
返回列表
楼主:
简简单单LIU
17寸的宏基液晶,电源烧了,重重故障,一修再修,超出了我的维修能力,求救~~~
会员229217
会员229217
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
21
发表于 2010-6-28 09:33:33
只看该作者
错了,不是SG6841, 是LD7552。记混了 ,呵呵。不好意思
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182456
会员182456
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-15
精华
狗仔卡
22
发表于 2010-6-28 13:47:36
只看该作者
IC的控制电压不对
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员228979
会员228979
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-14
精华
狗仔卡
23
发表于 2010-6-28 15:09:18
只看该作者
很像怎个版上的零件都被你换完了,不如换个新的电源版好了,我觉得高压部分应该有虚焊点,漏电流了,可以查一下焊点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23614
会员23614
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
24
发表于 2010-6-28 15:33:30
只看该作者
查取样电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员173896
会员173896
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-25
精华
狗仔卡
25
发表于 2010-6-28 16:54:12
只看该作者
换个电源吧 别再耽误时间了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202495
会员202495
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
26
发表于 2010-6-28 20:58:51
只看该作者
稳压和过流电路不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28957
会员28957
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-19
精华
狗仔卡
27
发表于 2010-6-29 08:43:26
只看该作者
回复
简简单单LIU
的帖子
lz修好了 吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员226442
会员226442
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-8
精华
狗仔卡
28
发表于 2010-6-29 10:36:08
只看该作者
把0.22欧那个电阻换掉!
在原装板上的不一定是0.22欧,可以是其他,反正是负数的那个接地电阻!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142841
会员142841
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
29
发表于 2010-6-29 10:48:54
只看该作者
麻雀虽小 五脏俱全
别小看了 小小电源板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202919
会员202919
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
30
发表于 2010-6-29 13:38:57
只看该作者
还是放弃了 最后还是换了电源板,想不到区指可数上面就几十个零件的电源板修起来也不比主板简单 ,有时间真得研究一下了,先不说主板了,这样下去的话连液晶都跟不上时代的脚步了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201883
会员201883
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-25
精华
狗仔卡
31
发表于 2010-7-3 08:54:00
只看该作者
换电源板算了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227818
会员227818
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
32
发表于 2010-7-3 09:30:28
只看该作者
把小电容换了试试看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28102
会员28102
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
33
发表于 2010-7-3 11:12:25
只看该作者
估计电源中有一个非常关键的电阻坏了,它的阻值大约是1K
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28102
会员28102
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
34
发表于 2010-7-3 11:12:41
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202815
会员202815
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
35
发表于 2010-7-3 20:30:51
只看该作者
我也修过类似的故障。有的时输出电压过低,把输出端的电容换掉就行了。有的是高压板部分有问题,排除高压故障后就行了。像你这种情况还没有见到过。也有一个疑问,当高压板发生故障时,12V电压不停波动,范围可从9V到18V,而切断12V负载,电压又正常。其实你的12V负载的去除不算彻底,应该从电源端切断。假如高压板的PWM或什么地方有短路就说不清了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195735
会员195735
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
36
发表于 2010-7-4 00:08:07
只看该作者
电压不稳我觉得是电容漏电所至。。。。这东西要一个一个地换才知道是哪个出了问题的。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225915
会员225915
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-7-4 00:19:25
只看该作者
有电压就行了啊呵呵,把12V接到高压板上在弄个场管把12V转成5V给驱动板不就行了,其他不要也罢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
/ 2 页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
