- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-14
- 精华
原帖由 蒙石林 于 2007-10-30 02:16 发表
省了锡球的钱,花了更多的时间。
我个人认为没必要。
楼主的要点就是,主板,南桥都要做焊点(相当于两都都要上锡球)所以,只要高度不要相差太大,想来也是可行的。
本人试过,主板,南桥两样都上锡球不行啊,因为很难对准位置,试想两个球要叠起来,是不是要滑下来,就是这个原因,所以稍为一偏整个南桥都滑下对不准下面的锡球了.如果单一个上锡球,另一个焊平会好一点,但是必须保证焊点一样高,而且最好焊点要高一些,否则有可能部分空焊. |
