楼主: 沙漠的绿洲
问下南桥的RSMRST#信号问题!
发表于 2010-6-26 22:58:17 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    你这样说我就清楚的知道他是什么东西和什么作用!但是查的话我还不是很清楚,造你说的是3vSB给它供电,那么查它的电路就是查3VSB正不正常,正常的话那信号就会产生,函山是这样的不
发表于 2010-6-26 23:00:09 | 只看该作者 �
回复 修理佬 的帖子
    好啊!我很想把这个弄清楚,先谢谢你了
发表于 2010-6-26 23:11:02 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
3VSB正常不代表这个信号正常  如果南桥内部这个点对地 会拉这个电压  但是不会拉低3VSB  还有板上断线了也会造成这个信号没有
发表于 2010-6-26 23:21:08 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    听你这样说我又迷糊了,搞不懂这点怎么测,还是没有地方可以测
发表于 2010-6-26 23:24:09 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
没有电路图 RSMRST#信号 不好找   有专用芯片 一般都是专用芯片发出  华硕板一般是IO发出  其他板没电路图不好找
发表于 2010-6-26 23:33:03 | 只看该作者 �
涵山这个说法很明确,rsmrst就是这样工作的
发表于 2010-6-27 09:38:48 | 只看该作者 �
RSMRST#对于南桥来说是个输入信号,当南桥得到RSMRST#的高电平信号后,方可开机。
常理来说这个信号由IO发送到南桥,但很多板子就直接用3.3VSB通过限流电阻拉高此信号。
发表于 2010-6-27 10:34:32 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
能不能发给图上来看下
发表于 2010-6-27 10:40:49 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
涵山的比喻生动 形象 受教了  我会把这个写入我的学习日记中
发表于 2010-6-27 10:45:45 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
i/o 或者专用芯片
发表于 2010-6-27 14:43:49 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
随便找张INTEL芯片组主板电路图查一下RSMRST这个信号就好了
发表于 2010-6-27 18:53:34 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    信号每个板都有的吧!就是从3VSB查起对吧
发表于 2010-6-27 19:34:18 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
是的 每个板都有这个信号  只不过不同芯片组的板 这个信号的名字不一样  INTEL  NV叫RSMRST#  不用从3VSB查  只要利用PDF阅读器的查找功能搜就可以找到了
发表于 2010-6-27 19:44:45 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    哦谢谢函山我懂了
发表于 2010-6-27 19:56:21 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
搜的时候最好搜RSMRST 不要代#这样能更快的找到这个电路  如果是搜RSMRST#的话   有些图只收得到南桥这个点
发表于 2010-6-27 20:42:06 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    有些的I/o也有这个,像8712那这个信号就是I/O发出的吧也可以在那测得到
发表于 2010-6-27 20:57:56 | 只看该作者 �
回复 llhsxy 的帖子
IO上面有这个脚  不一定就是用这个脚发出的  不同的板电路设计也不一样  ASUS的板一般是IO发出的  别的板不确定
发表于 2010-6-28 10:49:23 | 只看该作者 �
休息了一天,看到这么多人讨论这个问题,理论是知道了,但实际操作中,还是不太熟悉
发表于 2010-6-28 17:02:27 | 只看该作者 �
找到这个点量一下电压有没有3.3V,在就是像看复位一样看一下有没有跳变,RSMRST#是最原始的复位信号,有了它,主板才能正常工作··
发表于 2010-6-28 17:04:12 | 只看该作者 �
一般都是直接接上拉电阻到3VSB,有的是IO,有的是专用芯片(如MSI的MS-7)
