楼主: 孤尘飘影
T43开机报错!那位修好过?
发表于 2010-6-24 09:43:05 | 只看该作者 �
先把网卡拆掉,不行加焊南桥
发表于 2010-6-24 09:44:27 | 只看该作者 �
  没见过这样情况了
发表于 2010-6-24 09:55:52 | 只看该作者 �
PCI通道故障!出现这个画面可以先按ESC看是否能跳过!如能跳过就直接进系统吧,有些机器进一次系统就不会再报错了!如不得,把PCI通道上的扩展设置拆除,或是在BIOS把PCI中断设成自动!就会没事了!
发表于 2010-6-24 09:59:50 | 只看该作者 �
南桥空焊多,不过T43后批的南桥跟T6一样, 灌了胶 。不能加焊,只能重植。
发表于 2010-6-24 10:17:24 | 只看该作者 �
pci 拔掉
   换个PCI芯片
发表于 2010-6-24 10:19:28 | 只看该作者 �
清理无线网卡
发表于 2010-6-24 10:28:54 | 只看该作者 �
我修过最多就是LAN网卡坏了、在之前我都更换南桥、取下WLAN、取下PCMCIA芯片还是不行。最好把网卡换了就OK了
你看一看在系统里面哪个设备不正常或者没识别到就应该是那个设备问题
发表于 2010-6-24 12:35:04 | 只看该作者 �
进BIOS设置下PCI设备说不定就好了
发表于 2010-6-24 13:06:54 | 只看该作者 �
ERROR
PCI on Mitherboard
建议把PCIbus取下一般人不用这个的
发表于 2010-6-24 14:02:12 | 只看该作者 �
嘿……看你是怎么搞得报错的了,上次我修了台R50E,换南桥之后就报这个错,只是下面断了线,我飞了根线,后来把南桥再加焊一次就好了,你要不先加焊一下了,有条件的话换一个了。。
发表于 2010-6-24 14:59:48 | 只看该作者 �
PCI,,把无线网卡搞掉,看看
发表于 2010-6-24 15:55:53 | 只看该作者 �
怀疑南桥的问题
发表于 2010-6-24 16:16:06 | 只看该作者 �
把BIOS还原出厂设置
发表于 2010-6-24 16:23:56 | 只看该作者 �
能不能进系统吗
发表于 2010-6-24 16:39:43 | 只看该作者 �
先把pci芯片摘了,如果还是不行就加焊南桥。
发表于 2010-6-24 20:12:22 | 只看该作者 �
修过一个京东方的老本.差不多的错误.也是PCI设备.换CMOS电池搞定
发表于 2010-7-3 12:04:42 | 只看该作者 �
修好啦…把PCI芯片拆了就不报错了,换一个就好了!谢谢各位…
发表于 2010-7-3 12:43:34 | 只看该作者 �
先拆PCI上的设备试试
发表于 2010-7-3 12:54:42 | 只看该作者 �
我弄过一次 好像进BIOS把那个叫什么 关了 就好了
发表于 2010-7-3 13:31:16 | 只看该作者 �
应该是硬件自检没过,你把所有的外设都去掉看看。
