楼主: 燃情四季
用MHDD检测硬盘,硬盘出现的是感叹号!!!!!
发表于 2010-7-5 22:33:52 | 只看该作者 �
清下SMART,做个自效准应该就OK了,这么大的盘报废多可惜啊!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-6 09:55:50 | 只看该作者 �
如是头坏了,只能砍,用指令。
发表于 2010-7-8 22:33:14 | 只看该作者 �
根本不是锁,如果是加密MHDD会有PW显示的,你这个盘应该是固件出问题了。
头像被屏蔽
24#
发表于 2010-7-10 14:57:18 | 只看该作者 �
是啥牌子的硬盘?如果是迈拓的,可能是固件问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-11 15:11:46 | 只看该作者 �
我横着看你的图我也想变感叹号呀
先去ST官方下载个新固件升级下先
不知道是否ST的固件门的硬盘呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-12 15:32:57 | 只看该作者 �
LZ很明确地告诉你,不是盘被锁,没看到“PWD”,是硬盘固件和模块坏了,目前只能用PCI PC3000才能修,楼上有二位专业回答,其余的在乱讲。
发表于 2010-7-13 16:07:41 | 只看该作者 �
回复 燃情四季 的帖子
盘体坏,无维修价值,把数据拷贝出来。
发表于 2010-7-16 09:46:24 | 只看该作者 �
其实这个问题,是把电脑硬盘的采集卡拿下来之后,然后再屏蔽前面5个G就可以了,现在用的正常
发表于 2010-7-17 17:10:25 | 只看该作者 �
你的这块硬盘被锁了,或是你用MHDD检测时检测的是自己的主盘,
发表于 2010-7-20 21:58:14 | 只看该作者 �
我遇到很多,LZ你会不检测错了啊 不可能那样的
发表于 2010-7-21 14:59:19 | 只看该作者 �
模块故障吧,写固件吧
发表于 2010-7-22 14:20:08 | 只看该作者 �
ST有工厂密码,忘记密码的情况下用工厂密码就可以。
不过看你的情况,加密的可能性很小。
发表于 2010-7-26 23:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-27 22:31:19 | 只看该作者 �
没具体说说是什么型号的盘,人家怎么帮你,
发表于 2010-7-27 22:31:56 | 只看该作者 �
如果是ST11,12代的盘应该有办法的,也许输入几个指令就可以解决问题了
发表于 2010-8-6 11:54:39 | 只看该作者 �
硬盘坏了,拿去保修吧。硬盘坏与主板没有关系
发表于 2010-8-7 13:55:29 | 只看该作者 �
这个问题并不是加密 如果是加密 在MHDD监测硬盘的界面上方会有一个黄色的区亮 这个问题是硬盘固件的问题 这个硬盘应该在保修范围内 可以去保修
发表于 2010-8-12 13:23:46 | 只看该作者 �
MHDD解密码
发表于 2010-8-18 08:57:31 | 只看该作者 �
硬盘被锁了
或着硬盘磁头坏、固件坏都有可能,在质保期内的话去换就是了。
发表于 2010-8-18 21:52:01 | 只看该作者 �
支持16楼的  应该是硬盘加了密码  我过去的一个硬盘也是这样的  弄了密码   MHDD扫描处理的全是感叹号   目前还没解决呢
