楼主: 漂流的小舟
花到这样还有救吗?
发表于 2010-6-25 12:47:23 | 只看该作者 �
我拆过一个 屏原来是好的就是灯管坏了 结果屏弄坏了
发表于 2010-6-25 14:24:13 | 只看该作者 �
如果屏线没问题的话,那就是驱动板的问题了吧,换个通用的驱动板看看,应该会好的
发表于 2010-6-26 10:19:02 | 只看该作者 �
更换软件试一下还有就是屏线
发表于 2010-6-26 20:49:53 | 只看该作者 �
重新刷下  MUC看看。很多都是  MUC的问题
发表于 2010-6-27 01:09:41 | 只看该作者 �
屏的问题应该不大....看看是不是有电容不良
发表于 2010-6-28 19:41:49 | 只看该作者 �
估计是屏上面主控芯片的可能性比较大
