楼主: 蓝尔电脑
联想SL400笔记本,本身液晶屏画面震动,花屏,但是外插显示器正常
发表于 2010-7-5 10:22:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找个屏线或者屏先试一下
发表于 2010-7-6 18:02:51 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
汗,今天也刚接到这台机器  和楼主说的现象一模一样
看来多半是屏的问题了,不知楼下同意否?
发表于 2010-7-6 18:19:19 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
应该还是屏的问题
发表于 2010-7-6 23:05:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先却定屏线  屏电路  高压板电路正常在动显卡吧
发表于 2010-7-6 23:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏的问题,LP141WX3的屏,我换过很多了
发表于 2010-7-7 01:34:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种闪屏基本就是屏坏了.修不了的.换屏了事.还有这款机容易暗屏也是老问题了.
发表于 2010-7-7 07:56:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先不要做显卡,先换个屏试试,我在明基的机器上碰到过,检查了一天,没发现问题,后来发现屏坏了
发表于 2010-7-7 09:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先简后难啊,显卡大黑胶,不是很确定就先不要怀疑他,
发表于 2010-7-7 14:54:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
画面抖动基本是屏的问题
发表于 2010-7-7 20:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用的是不是LP的屏,ACER也有好多闪屏的,都是屏的问题呢。
发表于 2010-7-7 22:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该屏有问题,换个屏试试
发表于 2010-7-7 22:12:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是屏的问题可能性大,前几天还换了一个,SL400的屏,问题和你说的是一样的,换屏好了,显卡可能性不大。先找个屏试下吧
发表于 2010-7-7 23:37:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有可能是 屏线问题哦
发表于 2010-7-8 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是LG  LP41WX3的屏的话!100%是屏的问题!这种屏的通病就是这样!
发表于 2010-7-16 10:23:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我现在就遇到这种情况了。。前一个星期左右一台高配SL400 出现闪屏 有横线,,时不时有。。。首先怀疑是屏的问题。。是LG LP141WX5 LED的屏,,换后就没有出现问题了。。。当时就换了屏。。。结果一个星期后 闪屏情况又出现了,,,,,。。。。:(,,客户原先那块屏后来用点屏套件 试了下。。。是好的。。一点都不闪。。。看来肯定不是屏的问题了。。。。。。。现在只怀疑屏线和显卡的问题。。。但不知道是哪个???
  发表此文供众多楼上人参考
发表于 2010-7-16 11:12:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏的问题多一点不行在搞显卡
发表于 2010-7-16 11:12:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是屏的故障,我已更换过12片了。。不要去动显卡
发表于 2010-7-16 12:06:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先拿块屏试试,不行在干显卡
发表于 2010-7-16 12:18:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般是屏的问题啦!
发表于 2010-7-16 13:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
SL400?
LP141WX3? 3模块?
